英飞凌六单元IGBT模块
英飞凌六单元IGBT模块最高可降低中、小功率变频器成本 30%
深圳现货 INFINEON/EUPEC FS50R12KT3FS75R12KT3FS75R12KT3GFS100R12KT3FS150R12KT3  TEL:18926036564
市场竞争激烈的今天,中、小功率变频器选用EUPEC 六单元 IGB模块,配套选用国产整流桥,还可选用英飞凌IGBT 分离器件作为制动单元,是 EUPEC 34mm、62mm、EconoPIM的低成本方案。早在 1994 年,西门子/EUPEC 就开创了 EconoPACK TM 封装,它把六单元IGBT 及 F.W.D 芯片排列在一个模块内,内置 NTC 温度传感器。可全自动化生产,内部封装电感低。还可以用六单元IGBT 模块外部并联成半桥,例如:用了3×FS75R12KT3可做 55KW 变频器,成本比用 FF200R12KT3低 10%左右。在 11KW~55KW 的通用变频器中,用六单元 IGBT 模块代替 34mm 或 62mm两单元 IGBT 模块,可降低成本 20%~30%左右;用六单元 IGBT 模块+国产整流桥可降低成本 10%以上。如果您有此方面的需要,请联系香港赛伦电子18926036564,我们将热忱为您服务。
380V 变频器常用六单元1200V IGBT型号:
单向输入电压
额定功率
IGBT型号
~380V
11KW
FS50R12KT3
~380V
15KW
FS75R12KT3
~380V
18.5KW
FS75R12KT3G
~380V
22KW
FS100R12KT3
~380V
37KW
FS150R12KT3
INFINEON / EUPEC六单元 IGBT 参数说明:
Type
VCES
V
IC
A
VCE sat
V
Tvj=25°C
PTOT
W
RthJC
K/W
FS35R12KT3
1200
35
1,70
210
0,60
FS50R12KT3
1200
50
1,70
280
0,45
FS75R12KT3
1200
75
1,70
355
0,35
FS75R12KTG
1200
75
1,70
355
0,35
FS100R12KT3
1200
100
1,70
480
0,26
FS150R12KT3
1200
150
1,70
700
0,18
全部回复(0)
