理论上,一个电池,充放电至少600次以上;如果一直用适配器或电源连接,电池的使用寿命很难降低;
比如电脑,如果充电器一直接着电脑使用,电脑应该直接从适配器上取电而不会从电池里取电,不会导致电池充放电而牺牲电脑电池的使用寿命;但即使一直都用适配器连接电脑,电脑电池还是损坏严重;2年以后不接适配器的时候,电池也坚持不了多长时间了;
为什么呢?电池老化?标题已经说明了原因,PSR(原边反馈)和响应及瞬间功率不够的适配器和充电器提供不了电脑运行所需要的功率,电脑只能从电池吸电,电池就进行着充放电,一直都充放电,达到电池充放电的使用寿命,电池就报废了;
手机,平板一样,及IT类产品,因现在都是大容量,超薄的电池;电池价格贵,不选择一个合适的充电器,电池的寿命会降低很多很多,导致用充电器充电的时候使用和不使用充电器,电池的使用寿命差别不大;
非危言耸听;
