超声波逆变器,可以简化为逆变器,加上“超声波”主要目是区分于普通用的220V交流输出逆变器!常用逆变器是指:把12V,24V等各种直流电转换成我们交流电供给要用到220V交流电器用的一种电源转换设备也就是DC/AC。超声波逆变器指的是把12V或24V电池直流电转换成电压超过600V直流脉冲输出,是一种DC/DC强压转换器。简单地说,逆变器,指的输出是交流电的电源转换器,一般电压是:AC220V,50Hz或AC110V,60Hz。超声波逆变器,输出的电压是:DC脉动电压,一般超过600V。所以超声波逆变器与逆变器在功能上或是在电路设计上都是完全不同。
如何选择一款超声波逆变器呢?在市面上或淘宝里,买家一般会问你这个机多少个管,功率多大?有没有功率大,又省电的机器?怎样的机器才算是一款好机器?以下我就这些问题作一些简单的解说。
一。如何选择一款超声波逆变器?
购任何一款产品,最终目的都是为了解决问题!比如买一款超声波逆变器,目的是想增加收或是找些乐趣,如果机不好用,效果不理想,质量不好,我们目的当然没达到。所以在开始选购产品时最重要考虑就是自己想达到什么样目的。比如背着用的,考滤的是要好的效果,又省电。但效果跟省电却是一个反比!所以在选择机子是,我们最主要考虑就是:要用多长时间,计划用多大的电池!当你使用电池确认了,这样就可以确认你选择的机子。在市面上机子很多,功率大小各式各样,厂家也很多,不同的厂家,在使用相同功率输出是,效果差别很大,还有一点就是耐用度,很多用户是考虑效果,机了是否耐用很少考虑,其实这点是很重要的!不管你效果多好,如果使用时间不长,这没什么意议!所以选机子,就要选择先要耐用,后要效果好!一般来说,厂家的产品耐用,它的效果也是不会比别人效果差的,这就技术上的区别。
二 。关于机子管数问题。
在我们意识中,管越多,功率就越大,就会感沉货真价实!这观点还是由于老式三极管机留下来的一种无意识观念!事实上,管子多,不一定功率大,也不能说明其效果好,成本高!因有些管子,只要几毛钱,有些管子却要几块钱!这样,我们很难从管数上说明。关于管数多少不能决定于机是否是高质量还是低档机!从管子数量我们很难判别机子质量。有经验买家不会问你管多少,而是问最大输入电流多少,用多大变压器!因为两个参数如果所用功率管达不到要求,就会损坏机器。一般市面背机,功率500W(实标3000W到10000W)一般配的是EE40发上的变压器。12V输入,电流是45A以上。
三。功率又大又省电;
要功率又大,又省电!这是不可能的!我们到菜市买菜不会问:有没有又肥又轻称的鸡买?哪老板肯定会说你脑袋有问题!要功率大,必须更大的电流输入,所以电流大输入,就不可能省电!我们可以这样问:有没有比较省电,但效果又好点的机器?(因为不同厂家产品用料,技术不同,相同功率输出下,效果差别是很大的)
四。怎样的机才算是一款好机。
好机三要素:1。耐用,2。省电。3。效果好。我们不可能要求功率又大又省电!但我们可以要求省电,效果好的机器!这个问题主要关注点在于:逆变器的转换效率与输出级采用何种电路设计方案!市面上背机一般是高频机,因为它逆变采用高频变压器,重量做得很轻,体积又小,但输出功率却很大,以前老款机用的是铁心转换效率只有60%左右,高频机达98%,当然在相同输出功率的情况下,高频机省电多了。
同是高频机,但输出级电路设计在相同输出功率情况下,不同的电路达到的效果却差别很大!且就是相同厂家的机器,也因使用不同后级,同一功率下,效果也差别很大的!所以我们选购是,很多是侯主能询问商家,因为里边的原理太过于复杂!一般来说:最省电的是IGBT,然后是4硅机,最后是单硅机。但效果上,各有各特点,看你用的水质与作用的对像。
总的来说,买超声波机,机好不好,我们要试!因为在网上吹水的特多,100米,1000米都敢吹,就不要说20,30米了!真正来说,超声波机作用范围一般不会超过直径8米。45A机,范围不超过3米,100A机,范围不超过5米,150A机,范围不超过8米,机子功率:背机,功率在500W到1000W间,船机,功率在:1000W到2000W。做得更大就没意义了,因为你配的电池吃不消的。
