我在做一款5W的机子时,VCC用10UF/50V X7R 1206 的贴片时,带载无法起机,空载可以,满载短路不能自恢复。
后换成10UF/50V的电解电容,就OK了,哪位大侠帮忙解释下。谢谢
NA的加多两圈看看?
把你图帖上来............
现在有1206的10U/50V X7R 的陶瓷电容吗。我记得是1210的,还没见过1206的。不会是电容容值不对吧···
是RCC的码
一般的LED驱动电源,如果直接加电阻负载是不能启动的。就会出现你的情况。原因是带载瞬间需要提供持续电流,电解电容可以提供需要电流供给IC.这主要和IC芯片有关。可以看下IC手册。按照它的手册是没问题的。
跟输入端的电容也有关系吧
IC在启动瞬间需要一定电流供给,也就是原边还没反馈之前需要提供持续电流给IC,需要电解电容提供,多大值合适看一下厂家提供的DATASHHET.
两种电容个的温度特性不同,在常温下,容值自然也不相同。看样子是电解电容在常温下容值比贴片更大些,不信你可以用电桥量一下相同温度下的容值大小。
