![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/17.gif)
烽火TIG-200氩弧焊机输出空载电压为52V,是否正常!
接手一台烽火TIG-200逆变氩弧焊机,里面电路结构基本和瑞凌的一模一样,就是起弧电路有点区别,故障现象是:冷枪起弧困难,检查氩气出气正常,焊枪、地线也完好,原怀疑是高频不足,换掉高频耦合电容后,焊枪对地线放电比之前强烈,在开有氩气的情况下,在1CM远的距离对地线放电很强烈,但就是不起弧,
必须挨得很近或钨针擦碰一下地线才能拉弧成功,不知是什么原因?电流调节正常,之前也修机不少,这种情况还是第一次碰到,现在怀疑是空载电压低,我断开高频后,量直流输出是52V,请教一下烽火的空载电压是否正常!问题出在哪里?请知道的前辈们指点一下迷津,在下不胜感激!
全部回复(22)
