24V明纬工业电源改12V
手里有几只台湾明纬原装工业电源,24V12.5A,UC3844控制,有MOC3022和CNX82光耦还有一只6358N,现在想改成12V的电源,自己将TL431的取样电阻加大,单最低只能降到16V,想尽一切拌饭都没搞好,在网上查也使劲找相关文章,几乎没有相关的信息,好像难度很大的样子,有的人说只需改几个电阻就可以,有的说需要改变压器,个人认为,与低电压改高电压不同,将电压改低只要将主芯片的脉宽降下来就可以,理论上应该可以改得很低。不知道有哪位高手谁有这方面的经验,修改成功过。
全部回复(3)
最好还是改下变压器,最低只能调到16V估计跟3844芯片辅助供电不够有关系。实在不想改变压器的话可以把3844换成3845试试。
@ymyangyong
  电压幅度变化太大啊,要改变压器、输出电容也要换换。
你这样改不行的。
        改得更低都可以,但必须改变压器,不改变压器就算你能调到16V也不安全,因已到了开关电源控制范围的极限。
