反激式电源变压器的标准计算方法
反激式电源变压器的计算方法是不是根据所用芯片的不同,计算方法也不同,现在书上有介绍很多方法,计算结果都不一样,当然效果也不一样,谁能提供一种比较通用标准的计算方法,在此感谢!
全部回复(22)
懶人
我是新手也需要这方面资料
    哪个高手能够提供一下,谢谢...
不要记方法,不要记公式;
要从基本的原理开始,反复理论-实践-理论才是关键的.
fei90
@b.r.g.j.wallace航天电源
不要记方法,不要记公式;要从基本的原理开始,反复理论-实践-理论才是关键的.
支持!!!
懶人
你说的很有道理~      但对还没接触过变压器设计的人
    传些基本的原理或心得上手快点
greatcn
其实没有什么标准不标准的.
首先是原理,多看书.
反激是最简单的,就2个模式,一个CCM,一个DCM.
各自都有优缺点.
变压器的设计把握以下几个简单的原则:
1.留有一定的余量.
2.防止磁饱和.
3.减少漏感,减小产生的电压尖峰,以至于保护功率器件,以至于采用低耐压的MOSFET,降低成本.
4.反激一定要有气隙.因为能量就存储于气隙之中.
5.反激功率一般在150W以内,电流不能够太大.
6.理解反射电压,Dmax的关系.知道为什么反射电压取值80V~135V,为什么默认采用110V.
7.控制Dmax.提高变压器利用率.
8.仔细研究一下脉动系数Irp,不要人云亦云的直接采用默认的0.8或者其他参数,要知道怎么来的,最好自己推导一下公式,实际上,这一动手,这个公式一推出来,一切就很简单了.
9.知道一些常见的磁心大概功率能够做到多少.尤其对于EI,EE磁心.
其实,很多讲反激的就是先告诉你怎么算Ae,然后查表.
鄙人觉得纯属公式化,没有什么实际意义.
这些公式怎么来的?还是需要自己推导一下,每一个参数为什么要这么选取?这些都需要动手.
等你了解磁心材料的时候,算Ae是最无聊的一件事情,一点意义都没有.
反激一般用3842,3842,可以多花一点时间研究一下他们的应用.
反激一般功率较小,一般前面没有PFC.
反激回路设计一般采用TL431,PC817组合,然后用3842,或者3843控制.
另外注意一下辅助绕组的设计.
注意一下开关频率的设计.
需要理解原边感量的意义是什么.
懶人
@greatcn
其实没有什么标准不标准的.首先是原理,多看书.反激是最简单的,就2个模式,一个CCM,一个DCM.各自都有优缺点.变压器的设计把握以下几个简单的原则:1.留有一定的余量.2.防止磁饱和.3.减少漏感,减小产生的电压尖峰,以至于保护功率器件,以至于采用低耐压的MOSFET,降低成本.4.反激一定要有气隙.因为能量就存储于气隙之中.5.反激功率一般在150W以内,电流不能够太大.6.理解反射电压,Dmax的关系.知道为什么反射电压取值80V~135V,为什么默认采用110V.7.控制Dmax.提高变压器利用率.8.仔细研究一下脉动系数Irp,不要人云亦云的直接采用默认的0.8或者其他参数,要知道怎么来的,最好自己推导一下公式,实际上,这一动手,这个公式一推出来,一切就很简单了.9.知道一些常见的磁心大概功率能够做到多少.尤其对于EI,EE磁心.其实,很多讲反激的就是先告诉你怎么算Ae,然后查表.鄙人觉得纯属公式化,没有什么实际意义.这些公式怎么来的?还是需要自己推导一下,每一个参数为什么要这么选取?这些都需要动手.等你了解磁心材料的时候,算Ae是最无聊的一件事情,一点意义都没有.反激一般用3842,3842,可以多花一点时间研究一下他们的应用.反激一般功率较小,一般前面没有PFC.反激回路设计一般采用TL431,PC817组合,然后用3842,或者3843控制.另外注意一下辅助绕组的设计.注意一下开关频率的设计.需要理解原边感量的意义是什么.
非常感谢!!你能提出建议....
yuyan
@懶人
非常感谢!!你能提出建议....
bhoo
@greatcn
十分感谢.一般什么样的书会给出推导过程.现在很多书就直接给些经验公式.
pads2005pcb
@bhoo
我觉得新手找一份正确的计算公式是很重要的,心里有了底,才好去深入研究该公式,新手最怕的是错误公式,这样不仅浪费时间还会严重误导学习者.
xing02100
这个可以参考一下的. 2954591225791007.pdf
hqyzh
@greatcn
学习了下.正需要学习反激的变压器
yylx21
@greatcn
DX,是否可以解说一下:反射电压,Dmax的关系.知道为什么反射电压取值80V~135V,为什么默认采用110V?
非常感谢
@greatcn
yylx21
@xing02100
这个可以参考一下的.2954591225791007.pdf
非常感謝您的無私奉獻,
啥都不說了,兩個字...........謝謝!!!!!!!!
哪里要什么计算方法,要接算的话有N种方法,我也看过不少的书,每一本书的方法都是不一样的,其中有的参数如果用在实际当是100%会出大问题的.
我做电源,在设计变压器的时候除了次级圈数和反馈圈数会反去算,其它参数是从不计算的,
送出去的样品和量产的数量也不少了,都没有出什么问题.
有一点要说明:根据电源的输出功率,变压器的大小一定要选好,也就是它的有效截面积一定在够.它的有效截面积够了,变压器才不会出现饱和现象.
pads2005pcb
@computerpower
哪里要什么计算方法,要接算的话有N种方法,我也看过不少的书,每一本书的方法都是不一样的,其中有的参数如果用在实际当是100%会出大问题的.我做电源,在设计变压器的时候除了次级圈数和反馈圈数会反去算,其它参数是从不计算的,送出去的样品和量产的数量也不少了,都没有出什么问题.有一点要说明:根据电源的输出功率,变压器的大小一定要选好,也就是它的有效截面积一定在够.它的有效截面积够了,变压器才不会出现饱和现象.
有同感
leoxdw
@computerpower
你好,我是做电源的新手,能否发些设计变压器的经验给我呢?或者说我能认识你嘛?可以的话.请加我的QQ:825029231   我的邮箱是leoxdw@qq.com
aiddy.tan
关键还是要都动手,死记公式用途不大.
jianglutang
@aiddy.tan
关键还是要都动手,死记公式用途不大.
有同感
jim li
@aiddy.tan
关键还是要都动手,死记公式用途不大.
对,具体应用,灵活变化.
LED老人
请发给我一份相关资料,邮箱为:fangxf@lwicd.com
Ai-China
@greatcn
学习了。
