T8-36W启动发闪
做了好长时间了,没有起动灯管发闪.最近发现很多,在启动时,灯管要闪几秒才正常.没有预热的.
请问主要是由于电子镇流器元件参数变化?(调整参数有改善)
还是由于灯管原因?那又是啥原因?
(启动后,再启动就正常了,可能要过几天又出现)
以前在18w发现类似问题,后来可能是灯管好了,现在启动没问题.
全部回复(12)
abc520
有可能是灯管没有老化过,你可以加大灯管电容试一下.
雨太小
@abc520
是啊,自动设备做的灯管,根本没多少时间老化.加大灯管电容不明显.
另外,加ptc启动就好.
unique
如果冷管再启动是否正常呢?
雨太小
@unique
(启动后,再启动就正常了,可能要过几天又出现)如果冷管再启动是否正常呢?
灯管老练时间肯定很短,加大启动电容效果也不明显,
请问做灯管朋友:灯管老练对灯丝电子发射能力有没有影响,灯管老练的主要功能是什么?
@雨太小
灯管老练时间肯定很短,加大启动电容效果也不明显,请问做灯管朋友:灯管老练对灯丝电子发射能力有没有影响,灯管老练的主要功能是什么?
综合上面信息,分析原因为:灯管没有老化,阴极没有被充分激活,导致需要的启动电压升高,而线路设计本身启动电压没有足够高,所以闪几下才点亮.在加入了PTC后,给灯丝加热了,阴极发射电子能力加强,需要的点火电压下降,降低到了你设计的线路电压允许范围内,启动一次就成功.所以没有出现发闪的现象.
@雨太小
如果,你的线路没有改变,建议查一下发闪的灯管(包括灯丝电阻有没有升高等等).解决这个问题的方法就是把线路的开路电压设计更高.或加入PTC给灯丝预热.
雨太小
@凌峰1979
谢谢您
输出特性有点符合你的解释,灯管电流在导通约0.5秒后突然又下降,而电压有效值保持在200多伏,基本不变,直到灯管正式启动后下降.
雨太小
@凌峰1979
这样的灯管怎样检验,发现与电子镇流器配套出现的问题,还很难跟生产厂家去理论,他们肯定会说,用电感启动或参数测量都没问题.
凌峰1979
@雨太小
我不是做灯管的,所以,我也没有什么经验怎么和灯管厂家去理论.不过,灯管也是有一个标准的,参考IEC标准.如果,你的镇流器做到了要求,还是发闪,那建议可以拿标准和他理论.除非他说他的灯管是非标的.实在要用这样的灯管,那加个预热吧(PTC).对镇流器的启动冲击也会减小.(T8 36W灯管冷启动要求电压为>/=800Vrms,对元件冲击不小.)
雨太小
@凌峰1979
我不是做灯管的,所以,我也没有什么经验怎么和灯管厂家去理论.不过,灯管也是有一个标准的,参考IEC标准.如果,你的镇流器做到了要求,还是发闪,那建议可以拿标准和他理论.除非他说他的灯管是非标的.实在要用这样的灯管,那加个预热吧(PTC).对镇流器的启动冲击也会减小.(T836W灯管冷启动要求电压为>/=800Vrms,对元件冲击不小.)
谢谢,看来只有这样了.
wykj
专业供应IR
IR2153  IR2156  IR2166   IR2167   IR21592   IR2520D
IRF630B   IRF640B  IRF730B  IRF740   IRF830   IRF840
IR1150
有需要的朋友请联系以下方式/谢谢
联系人;钟先生
电话;0755-83995446
手机;13632711478
QQ;530238141
MSN;zhixing1008@hotmail.com
主要原因是灯管,镇流器也有一定困素,
好灯管,起动不易发闪;好镇流器起动不会发闪,知道不?
