做逆变器时直流端电容发烫
做逆变器时直流端电容发烫
做逆变器时直流端电容发烫,直流300V,输出50HZ 220V 方波,输入300V直流,请教各位什么原因.
全部回复(11)
zli
是你的正负半周不对称导致伏秒面积不等使直流电容上的压降比较大吧,可以测一下你的电容电压.可以换一个内阻小的电容试试.
gao_jason
你所说的是直流输入的电容还是高压输出电容??
ggjj
@gao_jason
是直流端输入电容,接在电池两端的电容
gao_jason
@ggjj
是直流端输入电容,接在电池两端的电容
你拿内阻小的电容就可以了!
changze
你用多大功率,多少UF的电容???是不是电容太小了....
ggjj
@changze
1000-2000w负载 2个330UF/450V,黑金刚电解电容
做2-3KHZ载波SPWM时不发热,做50HZ方波时发热(很热)
changze
@ggjj
1000-2000w负载2个330UF/450V,黑金刚电解电容 做2-3KHZ载波SPWM时不发热,做50HZ方波时发热(很热)
我觉得电容不够,1W1UF你在试一下,2-3KHZ放电波纹不大,50HZ放电波纹很大的,,,,,
changze
@ggjj
还有很多网友在抗日,你就不要在这里说你用的是那个什么了,,,,,,
xkw1
国产CD293-400V 220U,6并就不会发热.以后少用日货!!!!!!!
ggjj
@xkw1
国产CD293-400V220U,6并就不会发热.以后少用日货!!!!!!!
谢谢各位,回去就拆那个电容.
haoge2000
大哥,能不能把你的电路图分给小弟呢
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
