关于单端变换器的磁芯复位
我在很多书本上看到的都是强调了对于正激变换器要保证磁芯的可靠复位,不然,激磁电流会积累,最终导致磁饱和,烧毁变压器.所以通常的做法是在原边设置一个复位绕组.但对于反激变换器从来就没有提到过复位的事.既然反激变换器最终可以达到一个能量的平衡,我想问,正激变换器为什么在去磁绕组电流没有降到0的时候,不能达到平衡?类似于反激变换器的不完全能量传递模式(因为在去磁的时候,正激变换器的原边不正是一个反激的工作原理么?)请高手解答一下!!
全部回复(23)
@greatcn
反激不需要复位.反激的能量存储在气隙中.开关关闭的时候进行能量传输,所以,不需要磁心复位绕组.正激一定要磁心复位电路,因为能量是在开关导通的时候同步进行能量的传输.不然,会导致饱和,然后,结果大家都知道,不多说.但是正激没有气隙.反激分为DCM,CM模式.前者为完全能量转换方式,后者是不完全能量转换方式.这个话题已经谈到无数次了.可以搜索一下我的帖子,我做过总结的.我都不想打字了.
greatcn:
可能我说的不明白.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157463470.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如图中的复位绕组S2,如果他的电流没有降到0,开关管就开通这样为什么会导致饱和?就不会出现一个稳态么?
这个过程(S1,和S2)不就是一个反激变换器的原理么,开通的时候激磁电流存储的能量在关断的时候向电源回馈,(反激恰好是开通储存在气隙的能量,在关断向负载释放)为什么就一定要完全将激磁电流降到零,才不会把饱和?那反激变换器的不完全传送模式,不就是电流没有归零么?
还请高手不吝赐教!谢谢
还请高手不吝赐教!谢谢
@george_20
greatcn:可能我说的不明白.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157463470.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">如图中的复位绕组S2,如果他的电流没有降到0,开关管就开通这样为什么会导致饱和?就不会出现一个稳态么?这个过程(S1,和S2)不就是一个反激变换器的原理么,开通的时候激磁电流存储的能量在关断的时候向电源回馈,(反激恰好是开通储存在气隙的能量,在关断向负载释放)为什么就一定要完全将激磁电流降到零,才不会把饱和?那反激变换器的不完全传送模式,不就是电流没有归零么?还请高手不吝赐教!谢谢
我不明白你所要问的是什么.
这样回答你的问题吧:
DCM:完全能量转换方式,Ton储能,Toff中全部转移到输出端.输出端的二极管反向偏置前工作于0电流状态.变压器尺寸可减小,缺点是RMS电流比较高,MOSFET损耗加大,输出端电容也应该加大.推荐在高压小电流输出下使用.
CCM:不完全能量转换,一部分在Toff末期保留到下一个Ton开始.推荐低压,大电流下使用.
什么是饱和?不知道你是否了解饱和的概念.
气隙作用是什么?就是储能,减少声誉磁感应强度Br和增加ΔBac的工作范围.
由于直流成分可以在B-H回环水平H轴产生直流的磁力Hdc,(它与直流安砸成比例),对于一个确定的副边电流负载,Hdc的值是确定的.
在未饱和的条件下,带气隙的磁心可以加上更大的H值,也就是直流电流,H的更大值足以使没有气隙的磁心达到饱和,甚至是在没有ΔB的作用下.因此,有大直流电流时,气隙对防止磁心饱和是有效的,在反激变换器工作在CCM时,有相当大的直流成分,所以必须有气隙.
这样回答你的问题吧:
@evdi
请greatcn兄执教清楚,为什么只有在同步传输情况下会导致饱和?如果反激占空比过大会不会磁饱和?
传统的单管正激,开关导通的时候,能量进行同步传输,那么,关断之后呢?大家知道电感的电流是不能够突变的,那么,就需要回路,但是,这个时候开关管关断了,如果没有回路,怎么能行?这样累积下去过不了几个周期变压器就坏了.
所以,磁心一定需要复位,在下一个周期开始的时候复位到某个状态,这个状态一定不能够是磁心饱和状态,或者直流分量过来的时候叠加之后进入饱和状态.
因为没有气隙,那么,就不能够加大H值,也就是往右拉偏这个线,增加ΔBac的工作范围.所以,需要复位.
如果还不理解的话,那么,请仔细研读蔡宣三张占松老师的书,里面有非常详细的讲解.
@george_20
而且,你这个图也不是反激啊.
昨天机器有问题,晚上回去之后一直在弄机器,今天早上到公司才来回复,抱歉.
@greatcn
传统的单管正激,开关导通的时候,能量进行同步传输,那么,关断之后呢?大家知道电感的电流是不能够突变的,那么,就需要回路,但是,这个时候开关管关断了,如果没有回路,怎么能行?这样累积下去过不了几个周期变压器就坏了.所以,磁心一定需要复位,在下一个周期开始的时候复位到某个状态,这个状态一定不能够是磁心饱和状态,或者直流分量过来的时候叠加之后进入饱和状态.因为没有气隙,那么,就不能够加大H值,也就是往右拉偏这个线,增加ΔBac的工作范围.所以,需要复位.如果还不理解的话,那么,请仔细研读蔡宣三张占松老师的书,里面有非常详细的讲解.
greatcn兄:
我给的图是正激的,你所说的DCM、CCM方式我懂.
我的问题正如你所说的,正激能量同步传输,关断如果没有回路,就会导致变压器损坏;但是大多书本都是介绍关断后一定让激磁电流归零,才能开通,我想问当激磁电流没有归零,我就开通,这样不会存在一个稳态,使得磁芯不会饱和?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157511389.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157511409.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
左面的图,就是激磁完全归零的情况,右边的情况会不会可以呢?
我在上面之所以提到反激,因为反激的磁滞回线就是右面的情况,所以我问正激在复位的时候可不可以在激磁电流没有降到零,接着开通,这样难道不会出现右图的情况么?达到稳定并且没有饱和!(饱和我的理解就是磁滞回线转折以后的部分,饱和会导致激磁电流过大,因此会烧掉变压器,这个理解不知道是否有偏差.)
书我看了不少了,好像这个问题都没有解答的,所以只能让高手解答一下困惑,小弟新手,谢谢!
@george_20
greatcn兄:我给的图是正激的,你所说的DCM、CCM方式我懂.我的问题正如你所说的,正激能量同步传输,关断如果没有回路,就会导致变压器损坏;但是大多书本都是介绍关断后一定让激磁电流归零,才能开通,我想问当激磁电流没有归零,我就开通,这样不会存在一个稳态,使得磁芯不会饱和?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157511389.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157511409.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">左面的图,就是激磁完全归零的情况,右边的情况会不会可以呢?我在上面之所以提到反激,因为反激的磁滞回线就是右面的情况,所以我问正激在复位的时候可不可以在激磁电流没有降到零,接着开通,这样难道不会出现右图的情况么?达到稳定并且没有饱和!(饱和我的理解就是磁滞回线转折以后的部分,饱和会导致激磁电流过大,因此会烧掉变压器,这个理解不知道是否有偏差.)书我看了不少了,好像这个问题都没有解答的,所以只能让高手解答一下困惑,小弟新手,谢谢!
本质的问题是磁复位.1.简单的处理方法是在变压器上另加一复位绕组.还有就是限制占空比,增加磁复位时间.其实对于所有的能量即时传递型的变压器,加气隙对磁饱和没有多少帮助,只是由于B-H曲线的斜率变小,使剩磁变小,引致可用的ΔB稍微变大(less than 50mT),对真正的饱和根本于事无补.大家不要做发现有饱和现象就去加气隙这种菜鸟做的事.不过好多书都抄来抄去,一个错,大家错.能量即时传递型的变压器包括所有buck家族的变压器--正激,半桥,全桥,电流互感器.加气隙有用的是能量存储式的变压器.如普通电感,反击变换器. 2.电流变压器并不需要额外的磁复位电路.以正激变换器为例,在开关管关断的时候,电流变压器的两个绕组的电流同时为0.但是由于励磁电感电流不能突变,将产生一个感应高压加在输出段的二极管上,由二极管的结电容限制其幅值.在一个很短的时间内使变压器复位.大家可以用示波器观察变压器输出端的电压波形,对比一下正负的VT乘积,会发现他们是相等的.每磁化一次,Br增大.不能回到起始点.并逐渐往上爬,导致饱和.
不知道这个回答是否满意.
不知道这个回答是否满意.
@george_20
正激变压器和反激变压器是大的区别就是正激变压器是不要开气隙的,要求其电感量尽量大.正激变压器原边也有电流,但这个电流不是其自己通过输入电压储存来的,而是从副边电感上感应过来的.
你再仔细体会一下.
你再仔细体会一下.
@george_20
对于采用辅助绕组复位的正激变换器,复位绕组的匝数越多,最大占空比越小,开关管的电压应力越低,但是变压器的利用率越低.故需综合考虑最大占空比和开关管的电压应力,一般选择去磁绕组匝数(NH)和初级绕组匝数相同,即 NH=N1
@george_20
我举一个简单的例子,打气筒大家基本上都用过吧,你是把打气筒压到底再回复到初始状态,还是有时候留有一部分气体,然后回复到初始状态.
我说的初始状态就是气筒里面有气,你准备使出你的劲将气筒压下去.
不知道我这样解释是否会好理解一点.
对于反激,开关管导通的时候,也就是一个储能的过程,关断的时候,磁能够自动复位.
至于电流,我已经很清楚的表述了CCM,DCM的区别.这只是两种不同的工作模式,甚至很多反激跨正常工作的时候需要跨越这两种模式,两种模式各有优缺点.
然而正激,当开关管导通的时候,副边也导通,能量进行正常的传输,可是,开关管关断之后呢?对于副边,还有续流电感,还有电解电容,但是原边呢?原边不能够没有使之复位的通道啊?所以,人们研究了很多复位的方式,我所说的是常规的辅助绕组复位方式,并且辅助绕组与原边绕组匝数一致,至于原因,在本贴中已经说明,当然,你可以不一致.
正激的复位方式有以下几种:辅助绕组复位,RCD复位,有源钳位复位,LCD无损复位,谐振复位.
实际上,正激变压器的作用是是什么呢?我认为是三大作用:1.磁能转换为电能2.电压转换3.绝缘隔离.
不考虑输出保持时间,正激占空比大一点还是有很多好处的:
1.减少一次侧峰值电流,降低MOSFET电流应力.
2.减少了输出整流二极管的电压应力,平衡整流和续流二极管的平均电流.
3.减少输出电感的感量要求,电感损耗降低,动态响应特性好.
4.减少输出电容的纹波电流.
5.提高转换效率.
另外,还有一点需要说明,正激的ΔB与初级匝数是无关的.
不知道我这样解释是否会好理解一点.
4.减少输出电容的纹波电流.
5.提高转换效率.
@greatcn
本质的问题是磁复位.1.简单的处理方法是在变压器上另加一复位绕组.还有就是限制占空比,增加磁复位时间.其实对于所有的能量即时传递型的变压器,加气隙对磁饱和没有多少帮助,只是由于B-H曲线的斜率变小,使剩磁变小,引致可用的ΔB稍微变大(lessthan50mT),对真正的饱和根本于事无补.大家不要做发现有饱和现象就去加气隙这种菜鸟做的事.不过好多书都抄来抄去,一个错,大家错.能量即时传递型的变压器包括所有buck家族的变压器--正激,半桥,全桥,电流互感器.加气隙有用的是能量存储式的变压器.如普通电感,反击变换器.2.电流变压器并不需要额外的磁复位电路.以正激变换器为例,在开关管关断的时候,电流变压器的两个绕组的电流同时为0.但是由于励磁电感电流不能突变,将产生一个感应高压加在输出段的二极管上,由二极管的结电容限制其幅值.在一个很短的时间内使变压器复位.大家可以用示波器观察变压器输出端的电压波形,对比一下正负的VT乘积,会发现他们是相等的.每磁化一次,Br增大.不能回到起始点.并逐渐往上爬,导致饱和.不知道这个回答是否满意.
谢谢耐心解释,学到了不少.那我是不是可以这样认为:采用复位绕组,在复位绕组电流没有归零情况下,工作也是可以的,也就是上右图的情况是可能出现的,不会积累饱和.即激磁电流可以从1(>0)--2--1工作.但因为正激没有气隙,能工作的H范围窄,所以安全见,最好等复位绕组归零后,再次开通.
请greatcn兄指正下!
请greatcn兄指正下!
@greatcn
还有一个问题,什么是饱和?饱和的现象是什么?磁心饱和的时候,电感会瞬间下降,电感下降的时候,电流就急速上升,为什么?因为要传输相同的功率.0.5L×I×I这个公式在这里.电流急速上升,铜线就可能受不了,铜损加大,发热严重,温度急速上升,结果,大家就都知道会发生什么了.
讲解的够细,因为一般的教科书都强调了一定要让复位绕组电流降回零,否则会产生积累.而我感觉并不一定,也就是greatcn兄所说的占空比问题,在教科书中说复位绕组与原边匝数相等的情况下,占空比要小于50,我怎么分析都认为可以大于50.
再次感谢greatcn的讲解!谢谢!
再次感谢greatcn的讲解!谢谢!
@george_20
讲解的够细,因为一般的教科书都强调了一定要让复位绕组电流降回零,否则会产生积累.而我感觉并不一定,也就是greatcn兄所说的占空比问题,在教科书中说复位绕组与原边匝数相等的情况下,占空比要小于50,我怎么分析都认为可以大于50.再次感谢greatcn的讲解!谢谢!
尽信书不如无书.个人觉得步骤应该是理论-->实践-->理论.
光看书基本没有用,可是不看书,就没有最基本的基础知识的积累.
光实践,光动手,不积累适当的理论,不知其所以然,也不好.
个人觉得应该是做一些项目,然后再翻翻书,然后再做一些项目,然后再翻翻书,效果会好很多.学习也会快很多.
@greatcn
尽信书不如无书.个人觉得步骤应该是理论-->实践-->理论.光看书基本没有用,可是不看书,就没有最基本的基础知识的积累.光实践,光动手,不积累适当的理论,不知其所以然,也不好.个人觉得应该是做一些项目,然后再翻翻书,然后再做一些项目,然后再翻翻书,效果会好很多.学习也会快很多.
greaten:
謝謝你不厭其煩細心的解答,現有如下問題煩請指點:
1.磁飽和,我理解為:由於B不能復位,以致於Br不斷增大,△B減少所致.而磁芯復位,則是讓B每個周期回到初始狀態.而增加輔助繞組是為了使其B復位,現請問:當開關管關斷時,去磁繞組如何構成回路,如何使B復位?如板主圖所示.
2.當開關管導通時,變壓器初級繞組流過的電流包括兩部分,其一:磁化電流(即激磁電流),其二,輸出電流等效的初級電流.請問磁化電流是如何流動?磁化電流如何影響佔空比?去磁繞組同名端如何確定?
@danny-smps
greaten: 謝謝你不厭其煩細心的解答,現有如下問題煩請指點:1.磁飽和,我理解為:由於B不能復位,以致於Br不斷增大,△B減少所致.而磁芯復位,則是讓B每個周期回到初始狀態.而增加輔助繞組是為了使其B復位,現請問:當開關管關斷時,去磁繞組如何構成回路,如何使B復位?如板主圖所示.2.當開關管導通時,變壓器初級繞組流過的電流包括兩部分,其一:磁化電流(即激磁電流),其二,輸出電流等效的初級電流.請問磁化電流是如何流動?磁化電流如何影響佔空比?去磁繞組同名端如何確定?
随便找一个最简单的绕组复位正激的相对完整的图,都可以找到答案.电流是不能突变的,就能够找到答案.
关于第二个问题,恕我实在没有时间再次纠缠这个问题了.
http://bbs.dianyuan.com/topic/109424
http://bbs.dianyuan.com/topic/109220
http://bbs.dianyuan.com/topic/108435
这三个帖子中我说已经很明白了,请自行总结一下.
谢谢!
另外,关于饱和,可以这样理解,复位,不是总是理解到复位到0,实际上DCM,CCM复位不同的,应该理解为复位到初始状态,不然不断累积,总会饱和.这里我举了一个打气筒的例子,大家可以体会一下.
谢谢!
