逆变/光伏/并网
怎么看变压器偏磁否?
怎么看变压器偏磁否?
我做了一个工频逆变器,加上RCD吸收回路,一边可以吸收尖峰,而另一边不能,有时候又会反过来,一边不能,一边能,是不是就是说跟逆变器电路部分没有关系,而跟工频变压器有关系阿
是不是变压器偏磁了,请问怎么看一个工频变压器是否偏磁
小第没怎么接触国变压器的知识,望指教~~~
全部回复(3)
iamyuhao
看变压器原边电感电流波形,有没有尖峰畸变
jato
@iamyuhao
请问怎么看电流的波形,可以用示波器直接窜在电路上,让电流流过示波器吗?
电流波形就没测过,但是从电压波形来看一段时间就会有一个尖峰,我的RCD吸收回路参数是C=0.1u,R=100欧姆
这是工频变压器,这样的参数有问题吗?高频的参数和工频的参数有什么区别?
melody-boy
@jato
请问怎么看电流的波形,可以用示波器直接窜在电路上,让电流流过示波器吗?电流波形就没测过,但是从电压波形来看一段时间就会有一个尖峰,我的RCD吸收回路参数是C=0.1u,R=100欧姆这是工频变压器,这样的参数有问题吗?高频的参数和工频的参数有什么区别?
用电流钩枪就可以看,你的架构是什么?两边都会出现,先看看你的驱动信号是否正常,脉宽是不是相等,抓个电流得波形放上来看看!
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
