大家分析一下这个电路签案如何救出的?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157499158.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(7)
结果是对的,但是推理不明白,
我是这要看的,12V那一组,已让D1短路,所以不可能是正电压,最高点只能为0V.再看4V那一组,接D2是负,所以D2导通,电压为4V电池电压.
weisijin
@又冒烟了
结果是对的,但是推理不明白,我是这要看的,12V那一组,已让D1短路,所以不可能是正电压,最高点只能为0V.再看4V那一组,接D2是负,所以D2导通,电压为4V电池电压.
仿真出来只有-3.3V
@weisijin
仿真出来只有-3.3V
D2压降0.7V,所以得到-3.3V
@又冒烟了
D1不是短路.12V与4V串联,D2导通后,A点压降为0.7V,而D1则反偏,无法导通.O点电压为4V,所以A-O=-3.3V.
@bigpowersupply
D1短路了12V的输出,这里都是理想状态,所以是4V
@又冒烟了
为什么12V会将D1短路呢?能不能将你的分析细说说!
@liuhaigang
把二个二极管组成的回路分开来分析,D1与12V电源加电阻组成回路,D1导通,若D1是理想稳压管,则此处电压为0V,既使加上其它电路也不可能为大于0V,当另一组4V电源让此处为负压时,D1不导通,D2为理想二极管所以等于4V电源电压
