请大家帮帮忙,急呀!boost 电源12V输入到底能输出多大的电压
我想问一下,菲隔离boost电路,12V输入最多到底能升到多少V的电压呢?越大越好!还要能带得住载.
还有一个问题,我输出40V了,但是只能带400mA的载,可要求要带2A的载,请问,该怎样配置这个拓扑的参数呢,有谁知道,请指教了,我真得很着急啊!!
我县谢谢大家了,祝大家身体健康,天天快乐!!
全部回复(5)
金鱼20
我也遇到了同样的问题,我的负载电流只能加到0.75A.后面电压就会下降.
madboy21
@金鱼20
检查你的电路那个环节会出问题,电感是否饱和?驱动能力是否足够?
leondey
输入设备没问题吧, 检查下输入功率够不够.
skydo
占空比不够,12升到40占空比为0.7
ykkj
@skydo
占空比不够,12升到40占空比为0.7
BOOST点源只要占空比够大理论上来讲可以升到无穷高.
如最大占空比90%的芯片输出电压可以升到输入的十倍.
一般的芯片都没这么大的占空比,最大占空比越大,开机时的冲击电流越大,最好增加换启动电路.
带载问题主要看电感的饱和电流,输出电压掉很多时候是电感饱和了.
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
TL431应用问题
dianyuanaihao
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
