变压器输入端并联,输出端串连有什么好处啊?请指教
请教一下:
一般功率较大的变压器,用几个变压器组合,为什么都是输入端并联,输出端串连啊?
这样做有什么好处呢?请指点一下,谢谢!
全部回复(2)
李绍波
应该不是简单的串连吧...
初级肯定是要并联的,次级也并联的话在变压器不完全对称时会造成损耗,例如功放机里面常用二个变压器,次级接成双绕组全波整流输出+-电源,原因主要有二个方面,第一个是单个变压器太大,位置不好摆,固定相对固难.第二个原因是绕组太多,减少对单个变压器的工艺复杂程度.
一般以第二个原因居多,有些还把二个变压器做得不一样大,大的用的大功率,少绕组,小的专供信号和控制,绕组多一些也好进行工艺控制.
beargod
@李绍波
应该不是简单的串连吧...初级肯定是要并联的,次级也并联的话在变压器不完全对称时会造成损耗,例如功放机里面常用二个变压器,次级接成双绕组全波整流输出+-电源,原因主要有二个方面,第一个是单个变压器太大,位置不好摆,固定相对固难.第二个原因是绕组太多,减少对单个变压器的工艺复杂程度.一般以第二个原因居多,有些还把二个变压器做得不一样大,大的用的大功率,少绕组,小的专供信号和控制,绕组多一些也好进行工艺控制.
多谢指点
