UPS中的铅酸蓄电池是否是负脉冲充电?
UPS中的铅酸蓄电池是否是负脉冲充电?
UPS中的铅酸蓄电池是直接连到变压器上的.是否是负脉冲充电?还是恒压限流充电?
全部回复(4)
an-power
UPS中的充电回路中,模拟电路一般是变压器将市电220V/110V降压到18~20V,然后在经过滤波和整流变成直流(有全波和半波整流之分),半波整流相当于砍掉交流的负脉冲部分.模拟电路的杂波必须考虑并进行限制,以防止电池损坏.
数字电路则是将220V/110V直接变成稳定的直流.
做高功率的 数字电路充电器成本太高.
UPS电池充电一般都是恒压限流充电.没有负脉冲充电一说.
马赛克
这个恐怕不可能吧?如果不经过滤波,那么电池上就会有很大的波纹电流,会加速衰退.
kimihl
@马赛克
电池本身就是一个大的滤波电容,它会将半波滤成直流.而且脉冲会加速极板的还原,不会损坏电池的
马赛克
@kimihl
如果你这样用电池,那么电池绝对坏的快!类似故障本人亲自处理过几起.
这种情况下电池存在显著的放电电流,不同于单纯的脉冲充电!
求双路输出电源方案
angle600
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
简单的PWM式MPPT
百能电器
求助,关于OB2365TCP
电白
