轻松一把:电源行业的爱情观(原创哦)
我是电力电子专业的一名研究生,在做实验的过程中,猛的发现原来爱情跟实验是如此的相似,细分析如下:
空载——跟别人一样,有一身的标准元器件,甚至还有长得帅的(配置的还是coolMOS,SIC),可就是不来电(电流为0),一腔的激情只能压抑在心中(输出电压不变).
轻载——初尝爱情的滋味,一下子发现了自己的魅力所在,一身标准的元器件只是小试牛刀,电加吧,期待着爱情来得更加热烈点吧.
半载——尽管器件选择留有裕量,但是在这种情况下你会发现,爱情的热度恰到好处,相处时很默契,不会吵架(没杂音),在心中,只有你我,你是我的最爱,我是你的最爱(效率往往最高).
满载——正如爱情一样,到了满仓期,两个人仍然相爱(输出没问题),生活得也依然很好,对对方的了解也达到了饱和状态(元器件作用全部发挥出来),慢慢的,开始发现了对方的缺点(电路中的缺憾),于是开始有闹不完的矛盾,吵不完的架(杂音不停),这时,你会发现,你对爱情已经开始疲惫,不期待明天有什么惊喜(效率降低,温升增加,元器件开始老化,下一次能正常开机就ok).
过载50%——物极必反,爱情也一样,当爱情是你的全部,有时候爱情的方向不一样,当埋怨的声音达到了无可忍受的时候,除非你有好的忍受力(管子裕度足够),爱情会开始崩溃,从认识到相爱到相处的过程在一瞬间瓦解,两人间还会有不愉快的味道(变换器设计不好时,可能就会炸机,前面的工作全部作废,留下的只有自己去回味实验过程的喜与悲吧).
过载100%——不是所有的爱情都能包容的,厌倦了就可能出轨,当一段爱情没了结却又开始新恋情时,我想结果只有一个,赔了夫人又折兵(没什么,做错了,哪怕是不小心,肯定会炸机).
保护和冗余特性——当然,总有人能成功,哪怕是一只脚踏几只船,因为他能掩饰,出了问题也会摆平(保护电路做得到位,虽鄙视,但也佩服这种人),有一种人就不一样,他有钱,有势,不怕没有情人,一个出了问题,照样享福,但是被老婆发现了,或许也有新矛盾了(对于大系统,大功率而言,并联的冗余做好了,就不怕问题出现了,虽然也会带来新的问题,比如兼容性).
哎呀,不知道理解得对不对,大家有话就说吧,同行别打击我基础知识不好啊.
全部回复(5)
grtang
好.很好.
yxl136
@grtang
好.很好.
很贴切哟!
呵呵 有意思~~~
很贴切
liuzh01
@154342957
呵呵有意思~~~很贴切
有点儿意思!
阿丫丫
haha ,经典的为
