请问大家一个卧式变压器绕线方向的问题
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1160378204.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
此变压器绕线方向:1-6脚朝外绕制,如果将1-6脚朝里绕制,即所有绕组绕线方向相反,会有影响吗?
全部回复(12)
jt0523
七年兄呢?
所有绕组1-6针脚朝里绕,相位不变.
所有绕组绕制时1-6脚都朝里的.变压器相位没有变.
jt0523
@七年之痒
还影响使用?
jt0523
@七年之痒
规格书里写了从1-6看,要C.W.
如果反了的话不就是C.C.W了吗?
@jt0523
规格书里写了从1-6看,要C.W.如果反了的话不就是C.C.W了吗?
CW??
@七年之痒
CW??
1-6朝内,下拉线挂脚,顺时针绕线(CW).
jt0523
@littlebird
对!!!,如果1-6朝外了,下拉线挂脚了,变成逆时针了(CCW)还影响使用吗?(整体反)
yhq7905
@jt0523
從靜態測試是沒有問題的﹐但上機時可能會造成EMI不良﹐相對來講影響也很小.
littlebird
@yhq7905
应没有问题,只要同名端对,上整机是没有问题的.
张高琨
所有的绕组一起改方向就同等于原来一样,相位不变.打线同一方向相位不变怎么样打都行!
sam39290
@张高琨
相位不影響
但是要注意後段線圈是否會造成與變壓器180度相位抵銷導致延伸性問題
但应该会影响输出电压
因为圈数比有细微的变化
建议实做样品测试一下
以免輸出電壓超出你客戶的要求
順便也告訴大家你試的結果啊
