狼斑主请进!
狼斑主请进!
请教狼主笔记本电源(工作电压100-240)在电压波动较大的环境中(60-210)对电源有没有影响.会不会造成电源的损害》谢谢
全部回复(11)
powerpower
郎主还没见到,我说两句.如果你的适配器可以在此范围工作,当然没问题了.如果电压太低,应该有自保护吧!
老狼
不知道说的是不是我.
一般适配器工作电压标称都是95~264VAC,最低可到80VAC左右,如果真象你所说的60V,就算能工作,我想也要控制其工作时间,不能太长,以免引起故障,带来不必要的损失.
蓝黑
有PFC电路可以!
老狼
@蓝黑
有PFC电路可以!
有PFC也不可以长时间带载,不然极有可能爆机哦!
蓝黑
@老狼
不会吧...只是输入电流大了,烧前面共模电感!把线径选大点就行了!
还有,PFC电压要有转换.
老狼
@蓝黑
不会吧...只是输入电流大了,烧前面共模电感!把线径选大点就行了!还有,PFC电压要有转换.
你又糊涂了吧!
gaobo8016老兄问这个问题肯定是运用过程中碰到的实际问题,而不是在
开发中的问题,所以象你所说的什么线径加粗,对他来说没用.还有,电
源要在60V长期工作,远不止你所说的“只是输入电流大、烧前面共模电
感、把线径选大一点就行了”这么简单.还要考虑MOSFET功率、PFC电感
工作状态等等,多了.
gaobo8016
多谢狼主及各位老兄,小弟这厢有礼了.
蓝黑
@老狼
你又糊涂了吧!gaobo8016老兄问这个问题肯定是运用过程中碰到的实际问题,而不是在开发中的问题,所以象你所说的什么线径加粗,对他来说没用.还有,电源要在60V长期工作,远不止你所说的“只是输入电流大、烧前面共模电感、把线径选大一点就行了”这么简单.还要考虑MOSFET功率、PFC电感工作状态等等,多了.
我们做过此类实验,是用input60Vac老化几天,还没什么问题哦.
呵呵,长期工作......
hu_chairman
@蓝黑
我们做过此类实验,是用input60Vac老化几天,还没什么问题哦.呵呵,长期工作......
我们也有此类AC60V 的机子,还不错哦!,我们是用滤方波的AC输入的
老狼
@hu_chairman
我们也有此类AC60V的机子,还不错哦!,我们是用滤方波的AC输入的
但你的电源是按60VAC输入设计的,当然可以长时间工作.但若是按最低输入电压为90VAC设计的电源,谁能够拍胸保证说它在60VAC输入时电源还能长时间工作且可靠性不降低,那我就真的佩服他了.
老狼
@蓝黑
老化几天不等于就是好的,你测试过它的应力吗?计算过它的寿命吗?说不定算出来吓你一大跳.哈哈!
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
