LED驱动电源!
谁有LED驱动电源的设计方案啊?要求是恒流7A,输出电压范围在12到20VDC!要注功率因数在0.9以上.效率%85以上!
全部回复(25)
你看看这个行不,我在图上那个网站找的,那里还有.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166858220.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@lzqwq
你看看这个行不,我在图上那个网站找的,那里还有.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166858220.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
好的,现谢了!
@zjydm
150W内反激应该是可以的,从各方面考虑!是场开式的还是密封式的!
客户12V/9A是全密闭的.所以不能用风扇,必须提高效率,降低温升,所以用了我们的同步整流IC方案达到了目的.
不过客户另做的14V/13A 全密闭的无风扇power也是反激的.已可工作,效率也在90%左右,当然也用了我们的次级方案,只是初级PWM IC 不太好,初级Mosfet 的温升比较高,所以还希望换好点的PWM IC,将初级的温升降下来.
不用风扇的目的是因为风扇是系统里可靠性较低的器件,出口欧洲若报废较快,经常按WEEE指令负责回收的话成本不划算.
你有没有适合做这种200W左右的QR-Mode PWM IC 推荐一下的?这样客户初级定型了,产品OK了,我们次级同步整流IC他们就会再多一个产品用了.
反激成本比其他方案要低,所以用反激做出OK产品,成本竞争力要高些.
@洪七公
客户12V/9A是全密闭的.所以不能用风扇,必须提高效率,降低温升,所以用了我们的同步整流IC方案达到了目的.不过客户另做的14V/13A全密闭的无风扇power也是反激的.已可工作,效率也在90%左右,当然也用了我们的次级方案,只是初级PWMIC不太好,初级Mosfet的温升比较高,所以还希望换好点的PWMIC,将初级的温升降下来.不用风扇的目的是因为风扇是系统里可靠性较低的器件,出口欧洲若报废较快,经常按WEEE指令负责回收的话成本不划算.你有没有适合做这种200W左右的QR-ModePWMIC推荐一下的?这样客户初级定型了,产品OK了,我们次级同步整流IC他们就会再多一个产品用了.反激成本比其他方案要低,所以用反激做出OK产品,成本竞争力要高些.
是啊,现在欧盟有来了个EUP!
