请教各位大侠
请教各位大侠
小弟并非做电源的,只是有一案子要使用电源变压器,不知如何是好.请各位指教:
频率:180KHz、控制信号为50%占空比方波信号,毋用PWM.双极性、推挽式、桥式整流,电源输入13VDC,26VDC(30mA)*2组输出.的确小弟无能,请各位大侠指教·不吝感激!
全部回复(6)
dallxl
一定要顶起来!请各位不吝赐教~~~谢谢!!
dallxl
@dallxl
怎么了?请帮助我,谢谢!
sixbrother
用EP7規格做.
PRI:41T*2(兩繞組各41T)/0.1mm
SEC:90T/0.10mm(兩次級一樣)
L=275uH
GAP約0.09mm
dallxl
@sixbrother
用EP7規格做.PRI:41T*2(兩繞組各41T)/0.1mmSEC:90T/0.10mm(兩次級一樣)L=275uHGAP約0.09mm
我试一试这样的做法,不过EP7好像只有6PIN,所以……谢谢!!
dallxl
对于这个变压器我最头疼的是变压器骨架和铁心的选择,我个人比较希望采用环形铁心,这样子漏感比较小,而且我还另外有两组输出,电压和前两组一样,但是电流只是作为驱动场效应管使用,很小.所以就没有说明.
因此我想采用环形铁心.至于骨架,因为需要15PIN,所以很难找得到……郁闷!
这个是本方案变压器的要求:
1161760334.doc
dallxl
@dallxl
对于这个变压器我最头疼的是变压器骨架和铁心的选择,我个人比较希望采用环形铁心,这样子漏感比较小,而且我还另外有两组输出,电压和前两组一样,但是电流只是作为驱动场效应管使用,很小.所以就没有说明.因此我想采用环形铁心.至于骨架,因为需要15PIN,所以很难找得到……郁闷!这个是本方案变压器的要求:1161760334.doc
怎么没有人理睬??
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
