测试高压机是不是有效果
测试高压机是不是有效果
大家好 我是菜鸟来的 我想问问大家 用3750V来打 我想测试高压是不是有用,我就用它来打高压机的接电插座,刚好形成一个回路,刚打的时候.可能电路短路 再加上电流可能过大.整个房间都调闸了.再后来 我又把高压机的 反映时间调短了 电流调低了 可是还是和上次一样 调闸了
我想问我这样做是不是正确的?高压是不是打回路?不是的话又该怎么打?为什么出现这个情况?
全部回复(3)
fd_fang
你是要检测高压机(耐压机)是不是有输出是不??那是有个电阻点检盒的
bird666
打高压不能形成回路,只能测试绝缘部分的耐压情况啊!
还有不明白可以打电话13824340485(张),我是做仪器的,之前也做了4年实验!
lynn305
仪器有问题,要修了.
Analog Devices 的最新电源产品。
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
