变压器种类五花八门软件也分门别类,就工频电源变压器软件发表一些看法:
EI铁心变压器
1. 首先要软件能一次打样成功,软件计算结果不是参考值,而要经得起实践考验,不论那一家用户,拿过去生产的实样,无论是负载电压电流,直流电阻,导线重量、空载电流、――软件计算的数据要在技术条件允许的范围内.温升计算误差要在五度以内,这样的软件是受欢迎的;
2. 铁心规格要以现在决大多数行的日本EI片尺寸,叠厚要与常用的胶心尺寸吻合;
3. 输入的参数最少(如初级电压、频率、次级电流电压、允许的电压调整率)软件可自动选铁心尺寸、线径、圈数、直流电阻、导线重量、温升、空载电流、初级负载电流、铁损、铜损、输入材料单价可计算变压器成本;
4. 能同时计算开放式变压器与适配器两种温升;
5. 软件具有不同铁心尺寸,不同材料的磁化曲线与损耗曲线;
6. 软件对温升试验数据要求准确;
7. 软件要能满足用户五花八门的设计要求;
8. 导线规格可任意(国标、英、美制、非标准)
环型铁心变压器
1. 先要软件能一次打样成功,软件计算结果不是参考值,而要经得起实践考验,不论那一家用户,拿过去生产的实样,无论是负载电压电流,直流电阻,导线重量、空载电流、――软件计算的数据在技术条件允许的范围内.温升计算误差在五度以内;
2. 铁心规格可以任意;
4. 能计算变压器绕好后的尺寸与种量;
5. 能根据电压调整率的要求计算线径;
6. 能进行整料与短料铁心的计算
7. 软件具有不同铁心尺寸,不同材料的磁化曲线与损耗曲线;
8. 对同样的铁心尺寸,软件可根据绕满程度的不同进行温升计算.
9. 对大电流软件可自动计算出并联根数.
要满足以上要求软件的编者应有以下能力
1. 熟悉变压器的计算公式,并有所创新;
2. 掌握铁心片生产厂较完整的磁性材料试验数据
3. 具有一定的编程能力.
软件的价位目前定在一个熟练工程技术人员一个月的工资是容易被用户接受的.
