反激变压器会叫,调节TL431 REF端和阴极间的R.C或次级电感...
反激变压器会叫,调节TL431 REF端和阴极间的R.C或次级电感声音会变小,原理是什么?请赐教
全部回复(11)
dylleaf
怎么没人理呢?自己顶一下.
copper
@dylleaf
怎么没人理呢?自己顶一下.
可能产生了谐振.
dylleaf
@copper
可能产生了谐振.
别人告诉我,调TL431 参考端与阴极之间的R和C可改变频率.改后变压器现在不叫了.能具体分析一下吗?
张克克
@dylleaf
别人告诉我,调TL431参考端与阴极之间的R和C可改变频率.改后变压器现在不叫了.能具体分析一下吗?
朋友你的问题解决了吗?我现在也遇到了类似的问题……
yzds409
@张克克
紧闭〖双眼〗
TL431 REF端和阴极并联个104电容,把原来的RC去掉
或者是光偶输出并联一个1UF的CBB电容.应该就好了
ydzz
改变了环路的零点或极点,自己多看看书.
yzds409
@ydzz
改变了环路的零点或极点,自己多看看书.
我不懂零点和极点,请指教,但我分两步做,一,先在431KR之间接一个电容,会改变变压器的响声,如果响声变大(小)了,换个小(大)一点的电容,一直到响声最小为止.确定这个电容.二,刚才确定的电容上串一个电阻,接在431KR之间,听声音,改变这个电阻的阻值,直到响声最小为止.最后即可确定.
我最后的数据为1K*103,响声很小了.
ydzz
@yzds409
我不懂零点和极点,请指教,但我分两步做,一,先在431KR之间接一个电容,会改变变压器的响声,如果响声变大(小)了,换个小(大)一点的电容,一直到响声最小为止.确定这个电容.二,刚才确定的电容上串一个电阻,接在431KR之间,听声音,改变这个电阻的阻值,直到响声最小为止.最后即可确定.我最后的数据为1K*103,响声很小了.
431内部是一运放,你这就是改变了零点反馈补偿,讲起来很复杂,高等数学知识要好才能理解,你到网搜一下.
@dylleaf
问一下 你的TL431参考端和阴极之间的RC是什么形式的 两个串还是并
还是串之后再并一个电容? 谢谢了
bpyanyu
看看这个文章,我觉得对解决你的问题应该有帮助
返馳式隔離電源設計問題的解決技巧
双管正激复位尖峰
fisher73
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
求三千瓦户用光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
