各位大侠:
下面的我正在调试的2000W逆变器的原理图与PCB;
PCB:1166616592.rar
SCH:1166616736.pdf
我在调试中当我接200W负载时电路能输出很好的正弦波,可我接到500W时,升压电路中的IR3205会烧坏;不知是为何?我用了四个EE42的变压器串联输出我需要的170V的直流高压;初级是分4组分别去驱动MOS管;还请各位多多发表意见,我明天会把电路的波形抓下来给大家分析;实物照片我之后传上来;
谢谢大家!请提出你们对这个电路的看法;
2000W纯正弦波输出的逆变器,调试问题;(有原理图,PCB)
全部回复(53)
@socomec810
我查了一下那玩意资料,发现是双向的,也就是说装了它,它本身就是一个负荷.就算不带负荷电流也会很大,应该把它取消,换成由二极管电阻电容组成的吸收电路.
这样吗? 我现在的输出已改成修正输出了,因为BC6016没有电压反馈功能,在输出1000W时输出电压很难稳定;我现在的逆变部分可以代2000W的负载不过输出的波形有些失真;(调试是用交流调压器),可我昨天用升压电路时,开始我带了200W负载波形正常,可我把1000W负载开关打开时输出的波形占空比加大过一会升压就保护了,关掉开机这样几个回合我的升压MOS IR3205就烧了12个;头痛加心痛!!!
波形图我之后上传;
波形图我之后上传;
@houtao
这样吗?我现在的输出已改成修正输出了,因为BC6016没有电压反馈功能,在输出1000W时输出电压很难稳定;我现在的逆变部分可以代2000W的负载不过输出的波形有些失真;(调试是用交流调压器),可我昨天用升压电路时,开始我带了200W负载波形正常,可我把1000W负载开关打开时输出的波形占空比加大过一会升压就保护了,关掉开机这样几个回合我的升压MOSIR3205就烧了12个;头痛加心痛!!!波形图我之后上传;
带200W时输出波形:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167380981.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
带1200W时输出波形:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167381067.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
带2000W时输出波形:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167381144.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167380981.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
带1200W时输出波形:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167381067.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
带2000W时输出波形:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167381144.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@houtao
带200W时输出波形:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167380981.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">带1200W时输出波形:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167381067.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">带2000W时输出波形:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167381144.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我觉得这个电路有几个问题:
1.原副边都没有过流保护
2.2000w,170V的电解电容容量偏小(3525反馈环路慢和输出电容小会造成你那种失真的波形)
3.IRF3205额定电流110A,峰值电流390A,两个管子并联可以通过
220A的电流,500W时原边峰值电流为60多A,如果说是过流烧管子
就比较奇怪了,是不是你变压器设计的有问题.另外可以看看
3205ds两端的波形
1.原副边都没有过流保护
3205ds两端的波形
@zjhyln
我觉得这个电路有几个问题:1.原副边都没有过流保护2.2000w,170V的电解电容容量偏小(3525反馈环路慢和输出电容小会造成你那种失真的波形)3.IRF3205额定电流110A,峰值电流390A,两个管子并联可以通过 220A的电流,500W时原边峰值电流为60多A,如果说是过流烧管子 就比较奇怪了,是不是你变压器设计的有问题.另外可以看看 3205ds两端的波形
还有想请教一下你的3525的反馈,3525内部是跨导型误差放大器,
9脚对地接电阻或阻容,你直接把170V通过电阻加到9脚是什么意思?
看不懂这个反馈.
如果说你不需要隔离,那R121~123组成分压电路,C12起滤波作用,那
C11就有问题了,3525和3842这些芯片不一样,它采用跨导的方式,不是象一般运放组成的负反馈电路,它是依靠9脚对地的阻抗来完成误差放大器的作用的.明天我用saber仿真一下你这个电路试试
看不懂这个反馈.
@zjhyln
上图是我没有用升压电路时逆变输出的波形,我的电解电容用的是两个330UF/250V的;电路输出有过流保护呀!下图是我的电路:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167439584.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
输出的驱动部分和PDF中的一样;
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167439584.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
输出的驱动部分和PDF中的一样;
@正弦芯
大概看了以下:一.BC6016出来的两路没有加死区电路,接负载后逆变桥直通;二.逆变桥每个MOS管的栅极都要串一小电阻,不能直接并联;三.原理图中IR2110的VCC没有接对.PCB图没有看.
正弦芯:
你那里有U3988(60HZ)吗?如果有可以发给我3PCS;呵呵!放心我会给钱的;还有一件事你们超维公司还有一个SPWM芯片为U296的功能和我有的BC6016很相似,因我的BC6016是开环的只能做小功率的,做大功率的不行,我想用你们公司的U296(60Hz)改一下引脚线路就可以了;你也帮我寄3PCS给我;地址我在上贴已发了;等待你的回音;
谢谢!!
谢谢!!
@socomec810
逆变应该没有问题,着重看看DC-DC电路,3525的1.9脚的C11并个两百K电阻试试,还有吸收器换成RC型电路看.我再看了看吸收器的资料,它有个最小值为36V,应该是指吸收器两端电压在36V以下时吸收器就不导通,以在36V以下时吸收器根本没工作,根本没保护3205.再一个就是高频变压器是不是设计不当?
我现在也觉得问题出在DC-DC这部分,后级输出那种失真的波形是电源的功率不足所造成;变压器应该没有问题;(我的升压电路是用的是成熟的方案也是用的SG3525加IR3205),我也不太清楚同样的电路同样的变压器就是不能带重负载!!
