我做的250W纯正弦波逆变器
本人是一个业余电子爱好者,没有受过正规培训电子知识都是自学的.我在业余时间里用U3988做了一个正弦波逆变器除集成电路外其他元件都是二手的,EE42是用17寸彩显里拆出的磁蕊重绕的.整机空载电流为200MA,功率250W,我在制做过程中有一些想法不知对不对,现写出来请高手指点.在220AC输出滤波时我发现电感越大两个下臂管发热越大(无散热片),不过电感磁蕊好象是铁氧体的.后来用了一个铁硅铝的1MH的发热就几乎没有了.但是在带负载时带电阻负载到250W时都没有问题,效率为82%.在带电脑这样的负载时一开机两个下臂管DS就击穿我想这是过压,于是在DS间并了一阻容吸收电路后电路可以正常工作了.不知这种想法对不对.另外为什么电感越大两个下臂管发热越大我问过说是共通,但是上臂管不发热啊.难道真与磁蕊有关吗?望高手解答.原理图已上传.1166779980.sch500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166780010.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166780281.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166780320.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(87)
波形图为带60W小水泵时用手机照的.
正弦芯
@xiaxiao1127
波形图为带60W小水泵时用手机照的.
你好!xiaoxiao
  祝贺你,波形挺好.拍照的快门速度有点高,误以为波形不完整.
  电感越大下管越热不属于直通,接近直通时上下两管同时发热,我认为与死区时间有关,图纸中的死区时间你没有修改,对于IRF840来说,死区时间可以取500ns左右,图纸中是1000nS多,从你的波形来看,在过零点有交越失真,也说明了这一点.你试试把四路死区的时间调整一下,C由330P改为100P即可.死区时间减小后,波形会更圆滑,交越失真就几乎看不到了.IRF840的栅极电阻取小一些,不要取那么大,对减小发热也有好处.
  另外把IR2110的第2脚改接到MOS桥的地,不经过取样电阻,可以有效防止浪涌烧管(电脑开机等).
正弦芯
@正弦芯
你好!xiaoxiao  祝贺你,波形挺好.拍照的快门速度有点高,误以为波形不完整.  电感越大下管越热不属于直通,接近直通时上下两管同时发热,我认为与死区时间有关,图纸中的死区时间你没有修改,对于IRF840来说,死区时间可以取500ns左右,图纸中是1000nS多,从你的波形来看,在过零点有交越失真,也说明了这一点.你试试把四路死区的时间调整一下,C由330P改为100P即可.死区时间减小后,波形会更圆滑,交越失真就几乎看不到了.IRF840的栅极电阻取小一些,不要取那么大,对减小发热也有好处.  另外把IR2110的第2脚改接到MOS桥的地,不经过取样电阻,可以有效防止浪涌烧管(电脑开机等).
补充,我发现你的取样电阻比较大,会给下管栅极带来较高的尖峰,这是发热的主要原因.按照我上面说的:把IR2110的第2脚改接到MOS桥的地,和逆变桥一起经过取样电阻,这样下管就不热了.
darkeyed
您的集成电路U3988在哪里买的?
hbzjcjw
@正弦芯
大哥:你给我的图上死区时间的电容是33P呀!我想用IRFP450或460,结电容大不大?
正弦芯
@hbzjcjw
死区时间是图纸上电阻和电容的乘积.460的死区时间和840差不多.
hbzjcjw
@正弦芯
“正弦芯”大哥:
我的板全部OK,效率特别高,350VDC TO 220V AC静态电流为0(我用的10A挡测),总电流为230MA.
   不过我用光耦反馈电压还是保护,只有用一个小变压器,有不有什么好的意见?
@正弦芯
多谢正弦蕊兄指点,原来是这样.我原来也减小过死区时间不过带来的是上下管发热,现在你一说我想起来了我当时用的是实验板,可能干扰大.等我再试试.有什么问题再请教你.谢谢!
xiaxiao1127
@darkeyed
您的集成电路U3988在哪里买的?
U3988是从网上购买的.http://www.sup-way.com/1zhuanti/21_U3988/U3988.htm
正弦芯
@hbzjcjw
“正弦芯”大哥:我的板全部OK,效率特别高,350VDCTO220VAC静态电流为0(我用的10A挡测),总电流为230MA.  不过我用光耦反馈电压还是保护,只有用一个小变压器,有不有什么好的意见?
光耦反馈时需要调整的元件:
  一.U3988第二脚对地的电容值,在0.1-0.47uF之间,一般取0.22uF;
  二.反馈调节电位器两端并联的电容,在0.1-0.22uF,也可以不接;
  三.反馈回路整流前的电阻,在470K-1M之间,可以取820K;
上述参数如果配合不好,就可能出现开不了机(保护)、正常使用时灯光有轻微闪烁、短路时不能可靠保护等现象.需要仔细调整.
hbzjcjw
@正弦芯
光耦反馈时需要调整的元件:  一.U3988第二脚对地的电容值,在0.1-0.47uF之间,一般取0.22uF;  二.反馈调节电位器两端并联的电容,在0.1-0.22uF,也可以不接;  三.反馈回路整流前的电阻,在470K-1M之间,可以取820K;上述参数如果配合不好,就可能出现开不了机(保护)、正常使用时灯光有轻微闪烁、短路时不能可靠保护等现象.需要仔细调整.
谢谢
hosion
兄弟,用你的原理图做一个30W的频率可调的正弦波发生器可以实现吗?
sspyuyygy
你的机器可以做的大点500W/12V的卖我一台吗?
xiaxiao1127
@hosion
用这个不行,它的频率是固定的.
xiaxiao1127
@sspyuyygy
我正在做800w的.
yrxinxin
@xiaxiao1127
我正在做800w的.
变压器怎么绕啊?
可否把这个好咚咚的全部资料发给我,包括变压器资料等,希望资料共享啊,huangzhi1860@126.com
lijinwdw
可否把这个好咚咚的全部资料发给我,包括变压器资料等,希望资料共享啊,lijinwdw@163.com
guobin
@lijinwdw
可否把这个好咚咚的全部资料发给我,包括变压器资料等,现在正在做,希望帮忙啊!谢谢!zc2077@126.com
hmcu
感兴趣,你有成品卖吗?
abc168
@hmcu
感兴趣,你有成品卖吗?
http://60.191.129.102:8000/?QQ=890890&id=767845672111
快来看看,腾迅为庆祝腾讯QQ八周年,现在开放六位 QQ 号码免费申请,数量有限,送完即止,加油吧
肖顺松
谢谢你的.SCH
请问你的U3988在那里有卖,我在21IC.COM上查不到技术资料
那在那里有技术资料呢
可以发一份给我吗
XIAOSHUNSONG@163.COM
QQ:448046914
谢谢!!!一定要发哦!!!
taky_xu
这位大虾.我真实佩服,要想你学习,有钻研精神.能将你的这个设计的完整资料发一份给小弟吗?谢谢
defeixu@163.com
zxg3115
看了你的正弦波逆变器做的很好,希望你把它的全部资料发给我一份,我愿意用器件、书籍、、、作为对你工作的补偿.我的邮箱是:ZXG3115@SOHU.COM
电话:13236530317
enwjswzrb
@zxg3115
看了你的正弦波逆变器做的很好,希望你把它的全部资料发给我一份,我愿意用器件、书籍、、、作为对你工作的补偿.我的邮箱是:ZXG3115@SOHU.COM电话:13236530317
我也认为那个250W的逆变做得好,他把资料发给你了吗? 发的话麻烦给我也发一份好吗?  谢谢  zrb---student@tom.com
    13472808429 张
vilayson1
@hbzjcjw
谢谢
反馈回路整流前的电阻.不知道指的是哪个电阻?
yzzjw
祝贺你.我是一名新手.现在从事电机控制方面的工作.现在我们做的是12V的直流有刷电机的控制,用的MOSFET,电机电流最大是:400A,现在的方法是用改变PWM的方式来进行调速.但在用PWM的时候,MOSFET很热,PWM的频率是:20KHz最多30秒钟,温度就达80度.但不用PWM的时候呢?一般在400A的情况下也很用2分钟.请教一下这是什么问题呢?我到现在还没有办法解决.谢谢!
ms88338460
@yzzjw
可以把资料发给小弟一份吗?小弟在做毕业设计
popweiver@163.com
hbzjcjw
30
2007-05-20 14:57
@yzzjw
吸收电路不良!多参考一下电动自行车的调速器
wochunchun
2007-05-21 12:41
感觉这个U3988是个MCU,可能是有人写了程序,重新换了名字当专用IC一样卖的
