500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098277503.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
(贴在变频专区冒人应答....哭.....)
小弟PROTEL运用不熟练,不会抓图...这能用这个大概画了一下..看个大意...
主要流程就如上面了,是两组同型号的三极管而已,每组10个...设计成500W.已经是成品了,能正常工作.但是,实际销售后的情况来看.用户反馈的信息是:后级功率放大部分容易烧.平均三个月要烧一次.A、B处的驱动信号由单片机产生,经过A/D转换,经过两级放大来驱动功率放大管.至于电压检测和过流等保护是通过AD637转换后回馈到单片机.当然,另外也设计了硬件保护电路.效果还不错.仅仅是容易烧后级.
从使用情况来看,一般是作为电感性负载提供电源(供变压器厂测试,或者开关电源等提供交流电源用...)
用示波器看驱动信号,非常稳定的正弦波.很稳定,很完美....几乎看不到一点点的失真...
所以,屡烧后级功率管,是什么原因呢?是缓冲保护电路的问题么??但我认为也不应该啊,毕竟我在调试中极端情况已经反复试验过,而且,用户也能正常工作至少三个月左右...
器件问题??我可不想是这个..因为用的是正品..PCB设计缺陷?我想更不可能....热处理效果不好太好...才500W,两组贼大的三散热片,两个风扇对着它吹....
哭....求救,能大概分析下么?或者有同感的....
这是一个问题!!!
第二个,有时调试时,开机会使使动力闸跳开...将驱动信号处断开,开机就不会.然后马上关机,再接上驱动信号线,开机,仍跳..如此反复试几次,就突然又好了....(开机后,要按“OUTPUT”键才可以产生驱动信号...)而我直接开机,怎么有时会突然出现这样的情况呢?
这是最后一个问题···
