制作3845 12v输入3路隔离5v输出电路有很多问题请教各位~~~~~~~
我的原设计性能是用在模型3路锂电池充电器上面(各路独立充电)
输入11-18v DC,输出5-6V 3Ax3路.
请大家帮忙指正错误,谢谢.
我现在正在测试阶段,没有加上2脚的反馈,只是让他出50% 43khz的方波给 ei35绕的 初级9t,次级18t并且带一个150欧附载测试的输出波形,用的直流12v
问题解决,原来是没有用二极管取反向脉冲整流后再带负载而是直接把电阻负载接在输出线圈两端测试.
又发现一个问题:
感觉带不起负载,一带负载估计才10w左右工作就不太正常,变压器开始叫,并且波形杂乱无章,而且正常情况下也有不小的寄生振荡(是否因变压器漏感产生?)或者是初级匝数不够或者说气隙不够造成饱和了?
变压器我用的ei35,厂家给的数据是2000GS,磁心截面积 2.01 cm^2 振荡频率43khz,请大家帮我看看该变压器饶制参数是多少,比如说初级多少匝什么的.谢谢.
全部回复(5)
cqmiao
我用得irf640,二极管用的RF304,没有加场效应管上的那个吸收电路,只是在开关变压器两端加了吸收电路
cqmiao
问题解决,原来是没有用二极管取反向脉冲作负载,但是又发现一个问题——
正在试验变压器匝数,没有接反馈绕组,发现带不起负载,电压跌得厉害.而且跌到后来变压器叫、波形变化杂乱了,是否是初级匝数不够或者说气隙不够造成饱和了?
cqmiao
@cqmiao
问题解决,原来是没有用二极管取反向脉冲作负载,但是又发现一个问题——正在试验变压器匝数,没有接反馈绕组,发现带不起负载,电压跌得厉害.而且跌到后来变压器叫、波形变化杂乱了,是否是初级匝数不够或者说气隙不够造成饱和了?
1168145135.sch
这是电路图,设计是11-18v输入,3路5-6V左右输出,每路4A
cqmiao
@cqmiao
1168145135.sch这是电路图,设计是11-18v输入,3路5-6V左右输出,每路4A
哎,没人回答啊~
我用的EI35的磁芯+IRF640(200V 16A),做这个12v-24v输入 3路隔离,每路5V4A输出有没有问题?
折线
@cqmiao
哎,没人回答啊~我用的EI35的磁芯+IRF640(200V16A),做这个12v-24v输入3路隔离,每路5V4A输出有没有问题?
RF304,RF608是什么二极管?反馈饶阻是多少t?AVG是多少?
