最新推荐: 电磁感应加热简化应用框图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168250684.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(9)
sclegine
>    我们现在的数字化电源控制器LPCS2OOOB,通过产生固定频率电压方波,通过计算机设置电源的工作频率.每台设备调试时设定工作频率,调试后均按设定频率工作.
>部分参数:
>远程控制接口:RS232
>PWM频率:10KHz~2000KHz
>PWM模式:全桥、全桥移相、H桥
>ADC采样:12Bit,双极性8路,单极性6路
>控制模式:恒流、恒压
>采样及控制延迟<50us
>数码管显示驱动信号
@sclegine
>    我们现在的数字化电源控制器LPCS2OOOB,通过产生固定频率电压方波,通过计算机设置电源的工作频率.每台设备调试时设定工作频率,调试后均按设定频率工作.>>部分参数:>远程控制接口:RS232>PWM频率:10KHz~2000KHz>PWM模式:全桥、全桥移相、H桥>ADC采样:12Bit,双极性8路,单极性6路>控制模式:恒流、恒压>采样及控制延迟数码管显示驱动信号
香港华港集团有限公司深圳星华港有限公司,专业提供进口电子元器件及配件,主要有:日立电容全系列产品\赛米控IGBT模块/整流桥/可控硅/TVS管\夏普光耦\欧姆龙继电器等.
欢迎咨询!
电话:0755-83733528 手机:13076901210 QQ:9028124
MSN:xfzy001@hotmail.com 联系人:王先生.
网站:www.hk-china.com.cn
@sclegine
形成产品了吗?
sclegine
@雨树淋风
形成产品了吗?
已经有成品,且在国内好几家企业成功使用
sclegine
@雨树淋风
形成产品了吗?
LPCS2000B实物图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1170066884.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
sclegine
@sclegine
LPCS2000B在电磁感应加热电源上的应用
一、 功能要求
1. 频率跟踪
为了提高电源系统的功率因素、降低耗散功率,必须保证电源的零切换.
同时,由于感应线圈在冷、热,有、无工件时,电感量会发生变化,使谐振频率也变化,电源需要跟随谐振频率变化开关频率.
2. 功率调节
要求能够判断是否有工件.
当没有工件时,保持在低功耗工作.
当有工件时,根据设定进行恒功率、限流恒压、或限压恒流工作.
二、 技术方案
1. 频率跟踪
通过逆变桥提供对称整齐的方波信号,并通过实时调整开关周期实现谐振频率跟踪.
开机前先通过PC软件进行如下设置:
l 设定初始频率及频率跟踪范围(如:50Khz和1KHz~100KHz)
l 设定死区时间(如:2.5us)
l 设定PWM传导延迟时间(隔离器件传导延迟和驱动电路传导延迟,如:0.24us)
开机后,以初始频率发出PWM,并在PWM发出的第二个周期对同步信号进行判断,如果连续三个周期未接收到有效的同步信号,则封锁PWM信号,并关机.
当接收到有效的同步信号后,根据同步信号的相位差调整下一周期的PWM频率(相位差>0,减小PWM频率;相位差<0,增大PWM频率),逐周期的调整PWM频率,实现精确的频率跟踪(误差小于1us).
设备调试时,可改变PWM传导延迟时间来满足实际的各种相位需求.
2. 功率调节
先通过PC软件进行如下设置:
l 待机平均阻抗(当平均阻抗大于此值时,判断为无工件待机状态)
l 待机参考工作点,参考工作点
开机,工作状态下可以修改以下设置:
l 调功模式(恒功率、限电压恒电流、限电流恒电压)
l 参考工作点(功率、电压、电流)
3. 发展与提高
下一个版本的控制器将增加对电压相位同步信号的处理,这样就具备PWM延迟时间自动检测的能力,无需再手动设定延迟时间,同时避免了延迟时间动态改变带来的误差.
另外,还会增加系统的智能性,比如自动保存系统的谐振频率,提高系统频率跟踪的速度.
hezhjiia
您好!我想购一块这样的板子呢,可否发资料过来呀?niqihezhijia@163.com
sclegine
@hezhjiia
已发,请查收
有什么问题欢迎随时来电联系
028-85195296
sclegine
@sclegine
已发,请查收有什么问题欢迎随时来电联系028-85195296
联系方式:
电话: (86) 028-87038910
传真: (86) 028-87012790
网站: http://www.legine.com
地址: 四川省成都市二环路西一段59号2栋2-9-25(610000)
