企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请问温度对变压器电感量的影响是怎么样的
请问温度对变压器电感量的影响是怎么样的
温度降低,感量应该上升还是下降?
全部回复(7)
liujieshi
温度低,电感量下降,最明显的例子就是变压器刚从烘箱拿出时电感量高,降到室温时电感量就低了.
yunyiqiu
要看什么材质的,不同材质温度变化曲线不同.
如一些μ值高的材质到达120℃将有个陡减的变化
wgiyi
在磁材供货商给你的目录里有《居里温度》一栏,你的产品在工作中,不准超过其规定值(无论变压器还是电感),如果超过,电感量急剧下降.磁性材料配方不同其居里温度不同.
xywangman
@wgiyi
电感随着温度的升高而略微升高,当温度达到一定高度时,电感会消失!
binbinbin
@xywangman
一个33.5uh的电感在板卡中跑负载3DMark是电感周围温度上升到240左右,怎么会出现这种问题,请高手帮忙
dxsmail
@binbinbin
如果是要求精准的电感。。。用变压器电感吧。。。。。这样变化比较小。。。
隐形专家
增加还是下降要看你导磁率曲线工作在上升部分还是下降部分。
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
