看看板耗,说明一个问题?
来了一个样品灯,功率做得低,螺旋灯管4圈,估计是22-24W的,测了一下板耗,大家看看能不能说明一个问题?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168850763.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(11)
guozg
此灯损耗也太高了,20W的功率损耗有2.9W,一般的只有2W,低压不行,温升较高,低压要160V测试,
w200758
@guozg
这本是22-24W的灯管,做低了是不是功耗也会大点?合理的功率损耗是按百分之几算的?
w200758
大家都进来讨论呀?针对这一板耗大的问题,如何解决?
@w200758
不能这么讲,S的灯管灯丝电流相对于同等功率的U管要大的多,灯丝上的损耗不可小视
且不说板耗多少,可以判断此电路参数没调好.调整到位了,损耗就小了.
金和
此灯如果带PTC的话,损耗还可以,不带PTC是高了点
w200758
@金和
是的,我想这个损耗一是关系到调试参数,二是跟这个材料也有关系,比如磁性材料也很重要,你说是吗?
@w200758
磁材很重要,还有驱动的关系,20多瓦用个多大的管子做的?磁心和磁环的参数如何选的?
w200758
@节能王子
这是外贸公司的样品,只要求我们测一下参数,磁性EE19的,不知道哪个厂家的,三极管13003,T0-126,估计芯片在1.3-1.42之间.
@节能王子
不能以偏概全,其实就是同样的参数,不同厂家的材料在高频状态下的损耗都可能不一样.
我晕了 你用的什么灯管啊?是不是管压高,低压的时候启动有问题啊??我看你的参数低压不好,还有灯丝冷阻你是多少,这都影响损耗!还有,你测试过高温高低压没有啊??
