大家怎么确定输出端的滤波电容?欢迎发表自己的意见!
在设计输出段滤波电容怎么进行考虑参数
如:耐压应该是输出的多大最好,容量多大为好.
什么样牌子的电容对滤除高频RIPPLE比较好.
一般我看在输出端滤波电容都用三个.
大家怎么做输出端滤波电容.这个部分的设计.
谢谢.大家一起来谈谈!
全部回复(16)
up
大力神
曾经我的老师对我说过,一般取1uF/1mA,耐压高1.5倍,这只是一个估量,一般要经过计算确定的.
@大力神
你一般用几个滤波电容呀.
1UF是不是太小呀.
我看到的滤波电容最少也是几百UF的呀!
请详细说明.谢谢!
大力神
@king-骑士
你一般用几个滤波电容呀.1UF是不是太小呀.我看到的滤波电容最少也是几百UF的呀!请详细说明.谢谢!
呵呵.....我是说有1mA的电流就用1uF的电容,1A就用1000uF的电容.
这只是个大概,只能参考.
@大力神
呵呵.....我是说有1mA的电流就用1uF的电容,1A就用1000uF的电容.这只是个大概,只能参考.
假如我输出是1A电流.你输出就用一个1000UF的电容还是用多个电容并联=1000UF呢》?
大力神
@king-骑士
多个并联可一减小ESR,滤波效果会更好.
polestar
我認為是估算出輸出端的紋波電流來考量.
耐壓值則是1.5--2倍.
ramday
输出滤波电容的计算公式:
5%是经验值,是输出的纹波电压
ramday
@ramday
输出滤波电容的计算公式:5%是经验值,是输出的纹波电压
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098820761.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
beyonddj
可不可以這樣來選?
首先各種不同的電解電容它的最大紋波電流是不一樣的.所以我覺得單從電容容量上看並不能說明問題吧?當然同品牌同型號的電容是容量越大紋波電流越大.
我認為能不能取這樣一個式子
濾波電容最大紋波電流*0.7(留一點余量,延長電容器壽命)>電源輸出最大紋波電流
各位高人給點意見!
polestar
@beyonddj
可不可以這樣來選?首先各種不同的電解電容它的最大紋波電流是不一樣的.所以我覺得單從電容容量上看並不能說明問題吧?當然同品牌同型號的電容是容量越大紋波電流越大.我認為能不能取這樣一個式子濾波電容最大紋波電流*0.7(留一點余量,延長電容器壽命)>電源輸出最大紋波電流各位高人給點意見!
是可行的.
king-骑士
@beyonddj
纹波电流是什么样的》?
他和尖峰电压有什么区别
我的波形是一个1V的频率非常快的波形.他是纹波还是尖峰电流呀?
y80m80
@king-骑士
纹波电流是什么样的》?他和尖峰电压有什么区别我的波形是一个1V的频率非常快的波形.他是纹波还是尖峰电流呀?
取決於ripple current來決定.
一般保証的1個ripple current是指內部溫昇5 degreeC.
Life=保証时數*2^(保證使用的最高溫度-實測Can Case溫度)
上式是指沒超過保證的紋波電流的算法
如果超額使用.內部溫昇會上昇ESR*I^2倍.那最好不要超過1.4倍.才比較安全.
選擇電容總結:
1.紋波電流.(*這個最重要)
2.耐壓.
3.耐溫.
king-骑士
@y80m80
取決於ripplecurrent來決定.一般保証的1個ripplecurrent是指內部溫昇5degreeC.Life=保証时數*2^(保證使用的最高溫度-實測CanCase溫度)上式是指沒超過保證的紋波電流的算法如果超額使用.內部溫昇會上昇ESR*I^2倍.那最好不要超過1.4倍.才比較安全.選擇電容總結:1.紋波電流.(*這個最重要)2.耐壓.3.耐溫.
不好意思.对与电容的资料.我不是很会看.
你有电容的资料吗
简单的说就某个电容的具体参数给我讲讲.最好是图形解释.谢谢.
非常感谢.
fjjilin@tom.com
msn:fjjilin2000@hotmail.com
king-骑士
@y80m80
我选用一个电容RIPPLE 是865的.
耐压.35V我准备给我的电路全上这个.
5V,3A,12V,1A,12V,0.5A你认为这样的输出用这么大的RIPPLE 怎么样
为什么?请告诉原因?
y80m80
@king-骑士
我选用一个电容RIPPLE是865的.耐压.35V我准备给我的电路全上这个.5V,3A,12V,1A,12V,0.5A你认为这样的输出用这么大的RIPPLE怎么样为什么?请告诉原因?
你選用的865mA,
如果用在Flyback看起來肯定不夠.
Flyback架構:
5V/3A 865mA要至少三顆並聯
12V/1A 865mA一顆就夠了.
12V/0.5A 就非常足夠
Forward架構:
取決於電感大小.如果選用865mA...di沒有很大.應該這規格就夠用了.
