有请变压器设计高手(R型工频变压器)
小弟要用到一个R型的工频变压器,要求输入波动范围在75%~125%之间!具体参数如下:
输入:四个抽头,分别是127V、220V、380V、660VAC
输出:两个绕组,18V/3A、21V/6A
不知道这么样的参数用R160的骨架是否可以绕下?或者R260?
全部回复(3)
如果四组输入都保证足功率输出的话,至少用R-260.如果只有660V输出足功率,其它三组为同线径抽头的话,用R-160就可以了.
刘蚊子
@zhu_jinghe
肯定是四个等级都要保证输出功率了!不过原边四个抽头是自耦的啊!另外如果用R260的骨架的话,副边只有一组输出21VAC,能够输出几安培的电流啊?还请大侠赐教啊!
@刘蚊子
因为四个等级都要保证输出,输入增加了填空度,输出仍为180VA.如只用一组21VAC,输出可得8.6安培电流.
