小弟我想做一个100W的PFC.
输入电压:85--264VAC
输入频率:47--63 HZ
输出电压:400VDC
PFC芯片用L6562,最低频率为25KHZ,
如果用铁硅铝磁环则需要多大的磁环?
如果用铁氧体磁芯则需要什么型号的磁芯?
小弟在此谢过~~!!!
~~~~~PFC电感设计求助~~~~~
全部回复(19)
@aeolus
PQ2625比较有预量了,CR模式的工作方式,谐拨电流会很大,所以绕线多细线并绕很重要.
如果用铁氧体的磁芯,就可以多线并绕,靠气隙来调整电感量,和工作磁通密度,方便安装,反馈绕组比较好绕,铁损低,
但是铁氧体磁芯要开气隙,会引响到EMI,还有散热不是很好,
用铁硅铝的包合磁通密度大,磁滞回线较平缓,不用开气隙,散热较好,由于是封闭的磁路,漏磁较少,EMI较好.
用铁硅铝磁环就不方便用多线并绕了,邹肤效应严重,铜损大,铁损大,不方便绕线.
不知道说得对不对?
请问 红心闪闪 的CS270125的尺寸多大,是怎么得来的呢?谢谢~~
不知道说得对不对?
