暂时充的是两组电池,电流才每组2A-3A,电池指示灯一直在闪烁。表示充满了。电压26.9V。每块电池能达到14.4V为好。
记录冲电的千瓦时 冲入的能量=释放的能量(忽略损耗)就可以看出蓄电池的质量了
要增加充电电压可以并连一快太阳能电池板
我有28V的控制器。700W的。现在用得挺好的。
不对吧
6快板子并联电流3A 电压27V ? 测量光伏输出端 电压多少?
电池板输入电压35V
输出电压26。9V
长期浮充13.5已经很高了,14.4仅限于每个月进行的均充,此时对电池寿命影响很大
长期浮充值最好定在13.2就好了,虽然电池可用容量少一些,但是寿命明显会得到延长的
蓄电池电压已经够了 就看能输出多大的KWH了 接个1到0.6欧电阻试试 如果电瓶电压下跌很慢 电瓶质量就可以
等我回到家我传图给你
正常浮充是13.5~13.8的!
升高电压就是缩短电池寿命的做法!但是很多人都不懂,很快玩垮电池的!
