MR16,车灯,射灯,GU10降压恒流LED驱动IC, CT1820
一、 产品概述
CT1820是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED驱动器,用于驱动一颗或多颗串联LED。CT1820输入电压范围从5.0V到30V,通过一个外接电阻设定输出电流,最大可达1.2A。CT1820内部采用受专利保护的LED恒流控制补偿电路,使得LED输出电流调整率(线性调整率+负载调整率)低至±1.5%。CT1820内置POWER管,采用高端电流采样设置LED电流,通过DIM引脚可模拟调光和PWM调光。当DIM引脚电压低于0.3V时,POWER管关断,CT1820进入极低工作电流的待机状态。
主要应用于建筑、工业、环境照明、车载LED灯、MR16及其它LED灯等领域。
二、 特性
极少的外部元器件
宽工作电压范围:5.0-30V
高端电流采样
高效率:高达97%
恒流输出,输出电流精度±3%
通过DIM引脚可实现LED开关、模拟调光和PWM调光
最大输出电流可达1.2A
抖频功能,以有效减小EMI
过温保护软关断,防止高温闪烁
线性调整率+负载调整率±1.5%
ESD大于2000V
CT1820可以直接PIN对PIN替代PT4115,质量稳定,性价比高。
有兴趣了解的朋友请点击CT1820_DATASHEET (1) 下载PDF,或留个邮箱。
