单端反激电源,输入220V,主输出24V,两个15V辅助输出;
变压器参数见原理图,测试了一下,主要有一下几个问题:
1、主输出24V,突加8W负载时,电源输出打嗝,控制回路有问题,怎么调节一下?
2、输出短路时,UC3844无法有效保护,是不是MOS管源极的电阻R26太小了,可是换大的话,电源启动时又 打嗝;
3、满载时,占空比只有18%,匝数怎么调整一下?
谢谢各位,多指教啊。
电源输入端的浪涌保护电路:
方案说明:
1、该方案可通过1.2/50-8/20μs 雷击浪涌差模/共模6KV 测试。
2、MOV压敏电阻推荐CNR-14D561K
3、交流输入端需通过1500VAC 绝缘耐压等级测试时,GDT2 需采用LT-B5G3000L 高压气体放电管。
首先感谢您的指教,
输入电路,我主要看这样布置整齐一点,没有考虑其他的东西,确实需要检讨。
一次侧的地是通过散热器上面的焊接脚接的负端,见底层布线,确实是一点接地,这个我明白,只是没有直接接至电解C35的负端,差那么一点,继续检讨,这个可以割线测试一下效果。
二次侧的地只考虑了环路尽量小一点,整块的敷铜,没明白您说的错太多是在哪儿,恕兄弟愚钝,呵呵。
1/2次侧的Y电容,您说的是原理图错了吗,要跨接在1次的高压端和2次的地之间吗?
