这个铁氧体磁环能否到1000W
最近网上买了个磁环做一下实验,外径5CM内径3.2CM厚度1.8CM边上是医用胶带
用胶带包上了目的是做个绝缘.
1平方毫米的铜线安全载流量是5A。|=P÷U=1000W÷220V=4.55A次级用0.5线3根并的1.5平方毫米通过1000W应够了.变压器的输出电压与输出绕组的匝数成(正)比 即:U1/U2=N1/N2U1:输入电压U2:输出电压N1:初级绕组匝数N2:次级绕组匝数12V绕3圈每圈应该是4V.老师傅们说初级饶多了对场馆冲击力大。我深信不疑.220v交流整流后电压为直流310v310/4=77.5圈.这里次级我缠了80多砸.初级我用1平方毫米线6根应该够30A电流吧!1、对于理想变压器而言:次级不接用电器时,次级电流为零,按照匝比计算,初级电流也为零。变压器次级接有用电器,次级流过电流,电流大小由用电器决定,初级电流按照匝比变化。初级电压和次级电压维持不变,变化的是电流,初级功率与次级功率相等。2、对于实际变压器而言:空载时,次级电流为零,初级有励磁电流,电流不为零,此时,初级和次级电流不符合匝比关系。接上用电器,次级电流变大后,初级电流也变大,初级电流是励磁电流和与次级成匝比关系的电流的合成。当变压器次级电流较大时,由于励磁电流较小,可以忽略不计,初级电流与次级电流成匝比关系。变压器的效率较高,次级功率等于初级功率减去损耗,略小于初级功率。这样算12V30A=360W这可不行啊!看来初级每根1平方毫米线是60W.初级用18根1平方毫米线吧这样有1080W的功率了.不知大师们都是这样算的吗?
全部回复(7)
图呢?
李牛
@ymyangyong
图呢?
这是板子
李牛
@ymyangyong
图呢?
李牛
@ymyangyong
图呢?
@李牛
[图片]
这个驱动板是做50/60hz正弦波逆变专用的,晶振频率固定,且调制方式是SPWM,不太适合驱动高频谐振式的超声波换能器,还是改用SG3525类驱动板吧。
李牛
@ymyangyong
3525驱动我没有标准的完整简单的逆变器前桥驱动图纸,我也是菜鸟所以图方便从淘宝买了两块后桥驱动。看上面有可调频功能就琢磨改下板子。这个是此电路的介绍
1.固定频率模式下 50Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=00)或 60Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=01),FRQADJ/VFB2 和 VVVF 引脚无效,正弦波输出电压大小由反馈电阻 R23 进行调整或调压,可以应用在调光和调压场合。
2. 固定电压变频模式下(VVVF 引脚为“0”低电平)0~100Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=10)或 0Hz~400Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=11),FRQADJ 引脚需外接电位器,输出频率 FRQADJ 引脚调节,输出电压由 R23 设置。
3. 变频变压模式 (VVF 引脚为“V1”高电平)0~100Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=10)或 0Hz~400Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=11),FRQADJ 引脚需外接电位器,由 FRQADJ 引脚调节输出频率和输出电压,内部电路保持 V/F=常数,R23 设置输出频率为 50Hz 时输出电压有效值为 220V。
就是这个我不大明白((VVF 引脚为“V1”高电平,指的是接在5伏正级吗,FRQSEL1,FRQSEL0=10 中的10代表啥意思?指的是正负极,若11代表两个正极吗?没有别的要求吗比如要串个电阻啥的起限流啥的。这个VF常数指的是啥?搞不明白。
我这个菜鸟只是没事爱好不经商纯打工族,有时间就瞎花钱因这事老婆也说我。请大侠赐教。
@李牛
3525驱动我没有标准的完整简单的逆变器前桥驱动图纸,我也是菜鸟所以图方便从淘宝买了两块后桥驱动。看上面有可调频功能就琢磨改下板子。这个是此电路的介绍1.固定频率模式下50Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=00)或60Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=01),FRQADJ/VFB2和VVVF引脚无效,正弦波输出电压大小由反馈电阻R23进行调整或调压,可以应用在调光和调压场合。2.固定电压变频模式下(VVVF引脚为“0”低电平)0~100Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=10)或0Hz~400Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=11),FRQADJ引脚需外接电位器,输出频率FRQADJ引脚调节,输出电压由R23设置。3.变频变压模式(VVF引脚为“V1”高电平)0~100Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=10)或0Hz~400Hz(FRQSEL1,FRQSEL0=11),FRQADJ引脚需外接电位器,由FRQADJ引脚调节输出频率和输出电压,内部电路保持V/F=常数,R23设置输出频率为50Hz时输出电压有效值为220V。就是这个我不大明白((VVF引脚为“V1”高电平,指的是接在5伏正级吗,FRQSEL1,FRQSEL0=10中的10代表啥意思?指的是正负极,若11代表两个正极吗?没有别的要求吗比如要串个电阻啥的起限流啥的。这个VF常数指的是啥?搞不明白。我这个菜鸟只是没事爱好不经商纯打工族,有时间就瞎花钱因这事老婆也说我。[图片]请大侠赐教。[图片]
根据这个电路的介绍来看,还是不适合做超声波电源驱动,建议先了解下超声波电源的特点,http://bbs.dianyuan.com/topic/24465
