【心得】线性稳压器视频学习理解总结
线性稳压器的工作原理是:采用一个压控电流源以强制在稳压器输出端上产生一个固定电压。控制电路连续监视(检测)输出电压,并调节电流源(根据负载的需求)以把输出电压保持在期望的数值。输出电压采用一个反馈环路进行控制,其需要某种类型的补偿以确保环路稳定性。所有线性稳压器的一个共同特性是其在负载电流需求发生变化之后需要一定的时间去“校正”输出电压。
全部回复(1)
亲,主题帖和别人重复了哦!换个新的才能审核通过哦!
