夜深了,我还在找个移动电源方案,
       今天老板下班告诉我明天要整个最人便宜的方案,要求如下,
自动识负载,输出电流600ma   充电电流500na 单节18650。效率要达到90以上,静态功耗小于50ua 。从来都没想过这种方案,要使成本低,功耗小,硬件不太好做。要是用到软件,成本又增加。 请求各位ic方案商供资料。谢谢
全部回复(19)
pang7
又叫马儿跑 又叫马儿不吃草 你老板是不是想jiaoni走人了 妈的 你去跟他拍桌子 说老子不干了
恒流王
早点睡吧,注意休息,健康最要紧!
power1573
这么小的静态电流,才够电池保护板线路用。
yzbyzb
@pang7
又叫马儿跑又叫马儿不吃草你老板是不是想jiaoni走人了妈的你去跟他拍桌子说老子不干了
哈哈
zgr0273
基本不可能,呵呵,这方案多完美,可是成本一定不便宜
忙了这些天,整了个口红方案给客户,勉强可以过,效率做到86,静态功耗做到68UA,纯硬件做的。PCBA成本控制在3块以下
谢谢各位
linug
@Y廖金焕
忙了这些天,整了个口红方案给客户,勉强可以过,效率做到86,静态功耗做到68UA,纯硬件做的。PCBA成本控制在3块以下谢谢各位
你是来晒方案的吧,敢不敢贴出来见识一下。
lewei123
pang7
@Y廖金焕
楼主很强大 贴出来我们学习一下 如何自动检测负载的
kgdsn25
@pang7
楼主很强大贴出来我们学习一下如何自动检测负载的
自动识别负载应该是手机内部充电管理芯片来实现的。
推荐一颗口红/香水二合一方案,单芯片解决省锂电保护,带过充、过放、过流、过温、短路保护等功能,静态功耗50uA,充电电流可调最大1.2A,放电1A以内,同步升压+充电ETA9635,欢迎了解。QQ1163253964,13590364307
Y廖金焕
TP4057有什么IC代替
Y廖金焕
@linug
不是晒方案,CE8303  ME4054  DWO1
wwwny2006
@kgdsn25
自动识别负载应该是手机内部充电管理芯片来实现的。推荐一颗口红/香水二合一方案,单芯片解决省锂电保护,带过充、过放、过流、过温、短路保护等功能,静态功耗50uA,充电电流可调最大1.2A,放电1A以内,同步升压+充电ETA9635,欢迎了解。QQ1163253964,13590364307
不懂就别装懂,所谓的自动识别负载,就是通过在移动电源内部通过硬件和软件实现的。
xinyuii
移动电源负载识别难题,现在市面上的手机种类繁多,充电方式也各有不同,目前主流手机品牌有 诺基亚,三星 ,苹果....为了识别跟多的手机,常常需要工程师们拿到一款手机来做充电测试,把他们不同的充电识别方式记录下来,在移动电源PCBA上面加上负载电路来更好的识别和搭配跟多的手机来充电。
F75198  SOT23-5  智能USB充电控制器;符合USB电池充电规范?1.2?版,适用于流行智能手机或5V平板电脑的充电适配器。自动识别,快速充电;可兼容之前SAMSUNG TAB 7.7 & 7PLUS, 還兼容APPLE最新2.4A). 不需要接负载同样可以识别的IC,主要是正对D+ D-的智能手机的一个监测识别,可以共用一个USB接口来实现 1A 和2A的一个电流切换功能. 可节省充电时间60%以上;  附上电路图片与规格书给大伙参考; 有什么不清楚的地方请联系 何先生13699860087.
@Y廖金焕
兄弟,升压用的是芯力微的,跟哪家在合作呀?
赶紧闪人吧
yzbyzb
你的老板真会选时间
szsulon
@Y廖金焕
TP4057有什么IC代替
用XT2055,南麟家的,QQ:2896446。
XT2055是一个完善的单片锂离子电池恒流/恒压线形电源管理芯片。它薄的尺寸和小的外包装使它便于便携应用。更值得一提的是,XT2055专门设计适用于USB的供电规格。得益于内部的MOSFET结构,在应用上不需要外部电阻和阻塞二极管。在高能量运行和高外围温度时,热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。
充电电压被限定在4.2V,充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后,当充电电流降低到设定值的1/10时,XT2055就会自动结束充电过程。当输入端(插头或USB提供电源)拔掉后,XT2055自动进入低电流状态,电池漏电流将降到2μA以下。XT2055还可被设置于停止工作状态,使电源供电电流降到25μA。其余特性包括:充电电流监测,输入低电压闭锁,输入高电压闭锁,自动重新充电和充电已满及开始充电的标志。
