已知电感,求线径和匝数
大侠们好!
        我刚接触电源,现遇到一个问题,求大家帮忙!
        已知变压器只有一个线圈,线圈电感5mH, 铁芯  EE8.3  ,PC40或等同材质,变压器长宽为8MM,绕制线圈的地方宽度为5MM,高度为6MM,求线径和匝数。原题给出数据为线径为0.10mm,300匝。请大家给出1.计算公式。2我若线线径改为0.20mm,应绕多少匝。
全部回复(9)
75Ts/0.20mm,L=312uH
工1234
@sixbrother
75Ts/0.20mm,L=312uH
请教sixbrother大侠
      能否文字说明一下。
另我需要的是5mH,不是312uH,需要用0.2MM线绕制多少圈?
qzzqg
你要先弄明白这是个电感还是个变压器,电感比较简单,根据需要的电感量和流过的电流来计算匝数和线径,如果是开关变压器那还需要更多的数据,包括电路形式、输出功率等等,你这样问没人能回答你。
工1234
@qzzqg
是个电感
@工1234
请教sixbrother大侠     能否文字说明一下。另我需要的是5mH,不是312uH,需要用0.2MM线绕制多少圈?
绕不下!
jiansn
@工1234
是个电感
绕满就好了 电感可以通过GAP来的吧
@jiansn
绕满就好了电感可以通过GAP来的吧
最簡單的方法, 除盡量繞滿外, gap保持在0.3~0.5mm間, 以LCR meter決定你要感值, 即可!
@iamtsanshin
最簡單的方法,除盡量繞滿外,gap保持在0.3~0.5mm間,以LCRmeter決定你要感值,即可!
**此帖已被管理员删除**
liuyang163
@中电电气商城
**此帖已被管理员删除**
公式:電感L=磁芯AL*圈數N*N 就可以知道. 至於繞不繞的下,磨不磨气隙那就不知道了.
