【心得】LDO稳压器学习23
 LDO 稳压器的补偿六
 ESR
 同样使用上一节提到的例子,我们假设10uF输出电容的ESR增加到20Ω。这将使零点的频率降低到800Hz
   降低零点的频率会使回路的带宽增加,它的单位增益(0Db)的交点频率从100kHz 提高到2MHz 带宽的增加意味着极点 Ppwr 会出现在带宽内。分析图17波特图中曲线的相位裕度,发现如果同时拿掉该零点和P1PL中的一个极点,对曲线的形状影响很小。也就是说该回路受到-90° 相移的低频极点和发生-76° 相移的高频极点Ppwr共同影响。
尽管有 14° 的相位裕度,系统可能会稳定。但很多经验测试数据显示,当ESR 10Ω时,由于其它的高频极点的分布(在此简单模型中未表示)很可能会引入不稳定性。
全部回复(0)
