同时充两节的锂充电器
想做款充电器,能同时给两节4.2V的锂电池充电,恒压恒流的的模式,采用两个光耦,光耦后各自控制,不知道是否可行,希望大家讨论下。主要是同时充的两节电池电压不一样高的问题怎么解决。,
全部回复(16)
应该有电源管理的芯片。。。
不然电脑笔记本的锂电池怎样充???
lvjlong
电池要平横充!
zbl7214
@dxsmail
应该有电源管理的芯片。。。不然电脑笔记本的锂电池怎样充???
有的,但价格有限制的,用不理电源管理芯片。是别人特意要的,想一节也可以充,两串也可以同时分开充的
zbl7214
@dxsmail
想了一下午,有些想不通的,不知道有可能实现不.
zbl7214
@lvjlong
电池要平横充!
不是要两节串起来充的,而是单节充,相当于两个充电器结合在一起,公用能量的变换不分。
@zbl7214
肯定可以实现。。。。买个充电宝看看里面是何结构??
zbl7214
@zbl7214
谁有好的方案吗?
mark jia
@zbl7214
前面5V反激电源 后面直接单独加锂电保护IC不就可以了
老梁头
@mark jia
前面5V反激电源后面直接单独加锂电保护IC不就可以了
一般都需要加锂电保护的··
要是不加可以出一个高电压,然后BUCK给每个锂电池做稳压恒流,注意稳定的电压的···
zbl7214
@mark jia
价位在限制着,用不了啊
zbl7214
@老梁头
一般都需要加锂电保护的··要是不加可以出一个高电压,然后BUCK给每个锂电池做稳压恒流,注意稳定的电压的···
谢谢,有这样的考虑的,就是开关管会很热的,搭个电路试下,到时把结果拿来
szlhb2008
@zbl7214
价位在限制着,用不了啊
两个光藕什么意思,难度用2个变压器?
zbl7214
@szlhb2008
两个光藕什么意思,难度用2个变压器?
用两个光耦控制主电路,这个有冲突,试验过了,行不通的。
zbl7214
@szlhb2008
两个光藕什么意思,难度用2个变压器?
在考虑别的方案
成功的话,到时会拿出来让大家看看的
aczg01987
@zbl7214
在考虑别的方案成功的话,到时会拿出来让大家看看的
用类似于多路输出的方式去实现
zbl7214
@aczg01987
用类似于多路输出的方式去实现
是这样的想法啊,不过要是有的输出没接负载就会出现别的电池不充的情况啊,你有合理的想法吧,说说吧。
