有220伏直流电源,要做一个逆变器,为380伏变频器供电,采用什么方案呢?
直流电源范围可能170-240伏,变频器可能空载或有时带载。功率1000W就够了
全部回复(6)
老矿石
变频器直接直流就可以了!
@老矿石
变频器直接直流就可以了!
如果 能把变频器的 母线电压检测范围调宽一点就好了 。
tinge
有现成的220V变频器商品,大多是进口的,例如小日本的三相电就是 200V。买来直接输入你的直流电源即可。
@tinge
有现成的220V变频器商品,大多是进口的,例如小日本的三相电就是200V。买来直接输入你的直流电源即可。
这个俺知道,前级的直流电压来源于电瓶,只是有时母线电压有点低时,相让变频器工作,却报母线电压过低的故障,不肯出力了。
tinge
@wangjinchao
如果你的是 380 的变频器,母线电压 220V 肯定是不够,正常母线是 530V 呀。200V 变频器的正常母线是 280V,应该就没问题了。
@tinge
如果你的是380的变频器,母线电压220V肯定是不够,正常母线是530V呀。200V变频器的正常母线是280V,应该就没问题了。
如果有母线电压180伏还能工作的变频器,就能满足我的要求
