找一款DC-DC的芯片
找一款DC-DC 内置MOS 输出5V/300mA 有样品的留下联系方式谢谢!
全部回复(5)
@Q597298353Q
5611是一款工作于2.7V到6V的电流调制电路,恒定输出电流可达800mA,可以用来驱动包括白光发光二极管在内的各类发光二极管。5611的LED端电流通过一个外部的电阻设置,可设置的电流范围为30mA到800mA。芯片内部集成有功率晶体管,大大减少了外部元器件的数目。其它功能包括芯片过温保护,LED短路/开路保护等。5611采用散热能力较强的5管脚SOT89封装。
1151升压转换器在1.6V输入时仍然能够输出稳定的6V,1.2MHZ的工作频率减小了输入输出电容、电感选择减小了占板面积和成本,内部集成了2A 0.1欧姆的功率MOSFET,即使在重载时也能提供较高的工作效率,固定的频率和电流模式的架构使得其噪声较小。内部集成补偿极大的方便了客户的使用。其shun down 电流只有0.5uA。封装为超小型的SOT23-6。
■ 主要技术参数
● 集成2A 100mΩ MOSFET
● 1.2MHZ固定开关频率
● 内部集成软启动
● 支持低至1.6V输入电压范围
● 3.3V入5V出,可以输出800mA
● 3V入3.3V出,可以输出800mA
● 超小型SOT23-6封装
● 无铅封装,符合ROHS标准
精华推荐 换一换
