逆变单硅后级、带200W负载电压降到150V以下,求解
网上买的逆变器,单硅(双硅并联)后级,关断电容3只4uf并联,带混频
本地是山区,水里含矿物比较多,水温低,鱼种几乎全是细鳞冷水鱼类。
在家弄个大水盆放几只大约8厘米左右小鱼试机,浮鱼效果极差,一开机鱼就定住不动了。
到河里去也一样,鱼儿几乎全是被水冲上来才看到,后来拆掉一只关断电容,浮鱼效果稍有改善,十几厘米长的鱼直接冲上水面翻白。
一只以来用这个机器也没有大丰收过,一般就一天两三斤左右,最大只电到过一只一斤左右的洋鱼。
前天在家无聊,用逆变器负载两只100W灯泡并联,用数字万用表测输出电压,混频关,脉宽调节到最大时灯泡两端电压150V左右,脉宽调节到灯泡稍微有闪烁时电压只有120V不到,混频打开,电压更低。空载时,高压电压750V,低压650V。
看网上说的好多逆变器空载1200V,负载500W也能有300V,我这个机器还有用么。。。。。。。。
全部回复(3)
光电压高是没用的,得看综合能力,前级是用的什么功率管和变压器,这个是前题也是关键,必须为后级提供足够的充足的能量,当然后级也得配套把前级的功率发挥最大。是整体的指标,不是看用多大的电容多少硅,多大的电感
crowsky
@斌520
[图片]光电压高是没用的,得看综合能力,前级是用的什么功率管和变压器,这个是前题也是关键,必须为后级提供足够的充足的能量,当然后级也得配套把前级的功率发挥最大。是整体的指标,不是看用多大的电容多少硅,多大的电感
前级是SG3523驱动4对场管,变压器是EE42,输出高低压两个档位,倍压整流,前级输出电压没有测
gbzxssx
输出是脉冲,用万用表测的读数是不正确的,必须用示波器测的值才正确。
