刚买,清理了两个小时,还算有点样子:
再过去找寻,驱动终于找到了,接下来怎样连接才能启动:
还有点指示灯及开关按扭之类的小件找不到了,怎么样连线启动呢?
好象是山特带S的C1K机型.
既然知道了这个型号,就可以找一台好的样子来接线和配齐其他的开关指示之类的元件,不过还要看这个电路板是否存在故障,有故障就麻烦了,因为这个很难搞到图纸的,一般维修只有指定的地方才有图纸和维修手册
真希望有位师傅能提供份图纸.再找一台好的是找不到的,要么再去找那些余下的东西.
推积如山的废品中犹如是大海捞针,困难大啊!
谢谢你传份图纸给我吧
邮箱:YUJI3635@163.COM
再次谢谢!
已发送!
谢谢您! 已收道.
就是太模糊了,实再看不清.
谢谢
应该是长效机吧,是哪两个脚短接的.看看这样可否?
经过3天的努力,终于初见成效,先串3个DC/12V55W灯开机:
一步一步来
看了下两块板出厂编码是98年8月产的.
不限流启动还不敢试机.
你说的是完全正确的:
真切地说声:谢谢! 余下的22根排线是怎样连接其它的,有劳您看看.
上点其它一同买的裸板,大家随便看看:
麻烦你把这12根线怎样连接指示灯的画一张示意草图,
我做个外壳想把它组装起来.
今有幸再得一块山特UPS功率板,不知什么型号的,直流输入侧滤波电解是200V的,不知输入工作电压用多大?
发现老式磁带放影机整套,我只拿了放影机专用的配套电源,是大的C型变压器做的.
下午清理后再上图片,请教大伙.
谢谢你,这样就可以了.
请教师傅们指点哪块功率板:
到底是啥功率板:
请指教!是什么型号的机?
这个好像是山特UPS的充电板,输出电压在110v左右?
想请问一下,是几A倍电流的?最好不动变压器情况下,能不能改成36V或者是48V的?
今天忍不住对该板进行测试:
皆大欢喜,是得来废功夫的.原来就是36V冲电板.(这样就不缺了可以配对一套了)
输出直流是:DC40.7V,不知冲36V/20AH的电瓶要不要串只20R的大功率电阻?
这板为什么不受控于主板CPU呢,电瓶满就停冲,空就自动再冲.
