急急,直流开关电源接大地就坏了!!!
最近做了一批直流的开关电源。48V进,12V 2.5A输出。
如下图,当系统这样接:先用ACDC开关电源从市电转到直流48V,再将48V给DCDC供电,转出12V。
问题是:输出的12V是给设备供电的,12V的GND2是和设备地是直通的,将设备地连接到大地,也就是将GND2连接到了最开始输入的GND0(用万用表量是直通的),不停的连续的开关AC-DC电源。DCDC电源会坏。但是如果设备地不接大地。也就是GND2与GND0断开的,DCDC电源不会坏。
请问高手,这个原因怎么分析呢,如何解决呢??DCDC控制芯片是UCC2809
全部回复(2)
你设备的外壳是不是没有接到大地上去,我遇到过这种情况,可能是你前级设备的GND0上连接的Y电容漏电导致DCDC击穿
surceling
@rj44444
GND0就是接大地的,就是交流的地线,如果受电设备也接大地,形成一个从GND0到GND2的大地回路,在上电断电过程中会坏。
