LM258做驱动电源之怪现象
用LM258+TL431次级恒流,要求恒流为3.6A,但加电后实际输出为3.3A。且随着温度的增高,输出电流缓慢增大,大约5每5分钟增大0.01A。
测量了LM258的引脚电压,发现运放正输入2脚为0.243V,运放负输入3脚为0.256V(TL431经分压后的提供基准),运放供电引脚8脚为15.43V。令人费解的是此时运放1脚输出为3.08V。反馈用的是1K电阻和1U电容串联。
难道此时运放1脚不应该是输出10V以上的电压吗?
全部回复(3)
rj44444
为什么你认为是10V?258的失调电压也有几个mV吧,并且随着温度升高,失调电压会变化。如果你的测量准确,同相端依然低于反相端,说明环路还是不太好
ymyangyong
LV.12
会不会是电压表的内阻影响了测量结果?
1脚电压跟你的输出电压有关。
