关于PFC中电感计算求助!
最近在学习PFC电路,用的芯片是TI公司的UCC28051,电路的设计是输入为220V交流经变压器后为18V(有效值),整流后输入电路,输出40V(DC),输出电流2A,对于电路中的一些参数的计算不是很懂,尤其是电感大小的计算,如图:这算一个反激吗?自己绕变压器的话,分别多大比较合适(牵涉到对PIN8的理解)?希望各位有相关经验的大侠帮助解惑,给出计算步骤和说明,感激不尽!盼复!
全部回复(12)
a3711
等高手。。。
@a3711
等高手。。。
这是一个电感,另一个绕组是用来给芯片供电的。开关开启器件,这个绕组连接的二极管是截止的,开关关闭后,加在主绕组上的电压为Vo-Vin,辅助绕组按照匝比感应出样一个电压。
@rj44444
谢谢!是说在刚开始上电时,由主电源供电,让芯片工作,之后芯片的工作电压都是由电感的副绕组提供的?还是开关开启和关断这一个周期,主电源和副绕组交替供电?另外,输入是一个正弦半波,电压为0时,还怎么保证芯片有供电电压呢?
@饭只吃九碗
启动时,由线电压对电容充电为芯片供电,启动之后,芯片供电由辅助绕组提供。开关管开启的时候,电容上的电量足够维持供电
@rj44444
嗯,明白了,谢谢!
黄燚
等高手
@rj44444
你好,打扰了,能否帮我解答一下,如果8脚Vcc额定电压是12.5V,那与其相连的电容应该选择多大呢?是不是越大越好?另外主副绕组的匝数比多少比较合适呢?
gbfdyx
电感的计算一切要保证在最恶劣的情况下电感不饱和,根据公式U*Ton=LdI,你首先要确定一个最低的工作频率,然后你的芯片的工作模式是临界电流模式CRM,所以dI=Ipeak,本质上和计算反激一样,伏秒平衡,围绕那个公式计算。。。。
@gbfdyx
嗯,我也是这么算的,现在的问题就是卡在对8脚供电的问题上,我的主副绕组如果匝数一样,那么和8脚相连的电容和2个电阻的阻值该怎么取呢?
gbfdyx
@饭只吃九碗
电容你就取个50v/100uf差不多了,关于电阻的计算:ton时,电感承受的电压是输入电压,toff时是输出电压减去输入电压,你主绕组和辅助绕组匝数一样的话,辅助绕组上的电压就和主绕组承受电压一样了,电阻只是限流作用,你可以在IC datasheet上查到vcc的电流,电压除以电流就得到最小的电阻了      还有你的匝数比不能一比一,辅助电压太高,90Vac~305vac输入情况下输出电压450v的话,建议匝数比20:1
@gbfdyx
电容你就取个50v/100uf差不多了,关于电阻的计算:ton时,电感承受的电压是输入电压,toff时是输出电压减去输入电压,你主绕组和辅助绕组匝数一样的话,辅助绕组上的电压就和主绕组承受电压一样了,电阻只是限流作用,你可以在ICdatasheet上查到vcc的电流,电压除以电流就得到最小的电阻了   还有你的匝数比不能一比一,辅助电压太高,90Vac~305vac输入情况下输出电压450v的话,建议匝数比20:1
好的,非常感谢!
www4066
@饭只吃九碗
好的,非常感谢!
相差参数最好参考PDF比较实用。
