该车载充电器主要给手机,导航仪充电/供电。
拿到客人的要求,输出电压(min-5.0V, typ-5.1v, max-5.25V),工作时最大电流是2.5A
恒压输出会不会充坏电池呢?手机电池电压一般不都是4V左右吗?
请大侠们指点下。
输出电压并不是直接给电池充电的。。。。。。
如果用USB输出,则设定为标准的5V。
感谢师座大人的回复。
这款产品是以USB输出的。追问3个问题如下:
1. 以USB接口输出能达到2.5A吗?
2. 不是直接给电池充电的话,那我的充电器还要设计成先恒流,再恒压,最后浮充的三段式吗?还是直接恒压5.1V输出?
3. 这种车载充电器要注意哪些事项呢?
我考虑了输入瞬间过压达30多伏特,输出短路,输出线材补偿,过温。电器特性方面还有没有特别要注意的?其它的,比如安规,EMC方面有没有什么要注意的?
